Подскажите с ремонтом HDD WDC WD2500JS-OOSGBO
Проблема такая.....
Жесткий диск считывает информацию без проблем, а вот запись на жесткий упала до 80 кбайт/с !!!!!
Mhdd не ругается
Подскажите плиз
комутатор или голова по записи отходят в мир иной ИМХО. Снимайте ценную инфу, если она есть. Единственно что можно попробывать почистить контакты между гермоблоком и контроллером, и запись по всей поляне. Но ИМХО это не поможет.
Скорость записи не постоянна......
Копируя в Total Commander заметил, что при начале копирования с полностью рабочего жесткого на мой WD скорость записи нормальная(до 1 секунды)!!!!
Файлы до 10 мб перекидывает мгновенно....
Если сразу после копирования файла попробовать скопировать другой файл.....даже 5 мб - не хочет- необходимо подождать некоторое время.....
Напрашивается вопрос: может это с питанием что-то?Какие элементы проверить нужно?
необходимо подождать некоторое время.....)))
Следует понимать,что винт то копирует,но со скоростью близкой 80кбайт/с.......Нужно подождать чтобы винт снова мог принять инфу на нормальной скорости
Сколько там у него кеш-памяти? 16 МБ? Если да - вот и ответ на вопрос, почему "сначала 10 МБ копируется мгновенно"...
Вопрос в том, что кэша 8 метров......И если инфа в кэше ведь это не значит,что она уже записана на поверхность
Я рассуждаю так: если голова по записи в первый момент пишет на нормальной скорости,то не в ней дело.......
Может кто-то владеет инфой о необходимых напряжениях в контрольных точках на плате винта моей марки.....
Причем тут напряжения?
Это ж не телевизор 70 годов выпуска. Он или работает или нет.
Смарт и расширенный паспорт смотрели (в Виктории для Win)?
Мысль такая, что напряжения,отвечающие за питание коммутатора могут просаживаться.....Но это только мысль, я доверяю рекомендациям имеющим опыт....
Вот что пишет виктория насчет паспорта и смарт
passport.JPG 111.74 КБ
smart.JPG 100.14 КБ
В смарте явно бред... Либо вы "Get SMART" не нажали, либо викторию пучит, либо что-то нездоровое творится со служебкой винта...
Посмотрите еще альтернативным софтом - тем же эверестом к примеру. А лучше - дос-версиями виктории/MHDD, ибо работать с железом на низком уровне из-под винды некошерно.
А вообще - для начала забекапьте все же все важные данные с винта. Потому как кролик потенциально может в любой момент издохнуть окончательно.
Я действительно не нажал Get smart
вот фото
А инфа читается отлично, сразу же как обнаружил проблему слил её.......Теперь борьба только за скорость записи.
smart.JPG 114.46 КБ
Попробуйте проверить скорость записи той же викторией под ДОС, если на винте инфы нет.
