как я понимаю, это кандёр на выходе импульсника. Тогда, при его закорачивании, верхнее плечо будет работать на КЗ и выгорит/пробъётся. При устранении КЗ и пробитом верхе, по фидбаку ШИМ откроет нижнее плечо и дожгёт верх окончательно до обрыва. Т.е. нагрузка должна остаться защищённой. Думаю надо бы ещё раз проверить весь плангтон и промерить напруги и на мосфетах и на ШИМке.
Абсолютно правильно понимаешь. Замеряю напруги отпишусь. Тлеет еще надежда что ГПУ жив.
Так у вас преобразователь питания памяти не работает, а про питание ядра вы не отписались, но судя по нагреву оно в порядке. Снимите дроссель (1R0) на выходе преобразователя и смотрите с какой стороны КЗ. Если со стороны нагрузки, можно попробовать подать питание от отдельного источника и смотреть, что будет греться то и сдохло. Если со стороны преобразователя, поднимите шим, если коза исчезнет, значит виновник найден, если нет ищите обвязку.
Не совсем понял, вы со снятым дросселем определили, что преобразователь работает?
Да.
В цифровом выражении можно?
На "выход" дросселя (1R0) подаёте напряжение 1.6-1.8В.
Я имел ввиду видяха при этом должна быть воткнута в материнку? питание материнки должно быть включено?
Замерял напряжения результаты на картинке.
Странно GPU греется примерно до 45градусов.
Какие будут мысли?
Выпаял дроссель (1R0)преобразователь работает,КЗ со стороны нагрузки, на GPU 1.22v
(можно попробовать подать питание от отдельного источника и смотреть, что будет греться то и сдохло)
а можно поподробней пожалуйста.
Да.
