Проблема такая.
Через USB заряжался плеер, а в это время я играл в сталкер.
Моя девушка выдернула шнур из USB во время игры и комп погас и больше не запускается.
В чем может быть проблемма, сгорела только материнка или могло все погореть?
Система:
Gigabyte GA8IPE1000 Rev 4.0
Pentium 4 3000 Mhz 800 1Mb
DDR 1,5 Gb PC 3200
60Gb Seagate
80Gb WD
256Mb radeon 9600Pro
TV Tuner
БП 300W PowerMan
Хе-Хемуль
Поменял память. Потом пробывал и ту писков больше небыло.
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
синий экран - скорей всего по поводу какого драйвера потомушто весь экран расписан. только я не понимаю Энглиш.
В самом низу экрана было что то написано "................. MEMORY"
Думаю что то связанно с памятью.
А может мамка мудрит? или БП?
прогнать тест памяти (memtest86+), не разу не пользавался подскажите как?
Добавлено спустя 3 часа 36 минут 44 секунды:
Скачал memtest86+ ISO записал на диск а он неработает как зазрузочный. Как зделать memtest86+ загрузочным с CD?
поподробнее - как именно "записал на диск"
если все правильно сделал - грузиться с диска должно.
memtest86+-1.70.iso выглядит как архив.
неркой выбираю этот файл и пишу.
А что не так?
а "не так" то, что это не архив а образ диска. и писать его нужно не просто как файл на диск, а в менюхе "рекордер" выбрать "прожечь образ".
Ну и что из этого зделал как сказали!
А он записывает только файл "readme.txt"
А внем:
There is no visible file here.
Memtest86+ is located on the bootsector of this CD.
Just boot from this CD and Memtest86+ will launch.
Все правильно. Теперь с этого сд грузить машину. Английским по белому же написано в ридми...
memtest86+- разобрался! Спаибо!!!
Купил новую память начял ставить Винду и вылетела такая бяка.
Обясните пожалуйста что это?
завтра буду тестить память
Зачем было покупать новую память, не убедившись в исправности/неисправности старой? или проще купить память, чем прогнать тест?
Надеюсь, USB на мамке отключено в биосе?
Такое бывает из-за плохого БП или дохлых кондеров на МП.
Max мать вроде не старая. Да и до того у него на этом БП все работало, почти этот самый конфиг (хотя ИМХО и маловато, зато честно)
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
