Погорели USB-порты.
Компьютерные неприятности преследуют меня.
После смерти ноутбука жены прошло всего 2 недели, как беда случилась с моим рабочим компом.
На мамке ASRock K8NF4G-VSTA "погорели" все USB-порты. Случилось все после того, как (щас посмеемся), ел яблоко, а я свин еще тот, сок капнул на MINI-USB дата-кабель от телефона, воткнутый в комп. Поднял глаза - на мониторе белый экран в странную полосочку. Перезагрузил. Не видит винт. Перезагрузил. Не видит винт. Перезагрузил. Не видит винт. Выключил. Через 40 секунд включил - видит винт. Винда загрузилась. 1 бип - все нормально. НО не работает ни один USB-Порт. Все внешние устройства смотрят мертвыми светодиодами, и как бы говорят мне: "какого жрать за компом было?". Кароч я не знаю, что мне с ним делать, и как проверить USB-порты.
Перенес в Песочницу.
Разбираете и прозваниваете, может вам повезло и погорели сопротивления на питании юсб. Сопротивление на юсб должно быть около 650 Ом.
Если сопротивление на линиях D+,- такое то вам повезло если нет то ставьте плату расширения юсб, и радуйтесь что вам опять повезло.
Питание на USB подается в норме. Это я смог проверить.
Помогите пожалуйста. Я как бы не электронщик, но руки с большего, прямо растут (кроме еды яблок).
Есть тестер. Точно такой же, как в этой статье: Как измерить сопротивление но там на фотках не видно, куда засунули черный щуп?
К земле на плате подключили. Там-же над фотками написано:
Измерения проводятся относительно общего вывода основной схемы материнской платы.
Я это прочитал.
ОК. ПОставлю вопрос в другую позу: может, конечно, показаться глупым. Где найти землю на маме?
и все мерять на включенном компе?
На схеме к материнке нарисована такая хрень (как я понял, схема распиновки USB-разъема):
USB 2.0 HEADER:
 USB | P-7 | P+7 | GND | DUMMY |
 PWR |     |     |     |       |
_____|_____|_____|_____|_______|
 USB | P-6 | P+6 | GND |       |
 PWR |     |     |     |       |
Могу ли я воспользоваться землей на этом разъеме?
Расскажите, в какой последовательности мерять, что и куда тыкать, и что я должен увидеть на тестере пожалуйста.
Фраза про нормальное питание ан USB - это я погорячился. я не измерял сопротивление на питании, я измерял вольтаж на выходе. Вот он в норме. Если требуется дополнительная проверка, то тоже, пожалуйста, расскажите.
Alek писал(-а):
Ну если и такое, а устройства все равно не видятся. То в чем тогда повезло?
Кстати, в меню выбора порядка загрузки флешка тоже отсутствует, и Linux на этой же машине тоже ее не видит. Так что проблема 100% в железе.
не проводите измерения в схеме, содержащей источники питания, во избежание повреждения прибора или схемы
видимо, невнимательно читали
makarog писал(-а):
Виноват, спасибо.
Один вопрос отпал. Осталась еще кучка.
GND можете использовать любой удобный, хоть на разъеме, хоть в отверстии под крепежную стойку
Значит я правильно понял, то мне нужно:
1. Вырубить комп
2. Освободить USB-разъем
3. Поставить щуп на GND и на P+6, должно быть примерно 650 Ом.
4. Поставить щуп на GND и на P-6, должно быть примерно 650 Ом.
5. Поставить щуп на GND и на P+7, должно быть примерно 650 Ом.
6. Поставить щуп на GND и на P-7, должно быть примерно 650 Ом.
Если так, то где искать дальше?
Если не так, то пойти купить плату PCI-E USB и не плакать.
да?
Сначала проверьте. И не только такие, что привели, как образец, но и тыловые разъемы, распаянные на плате.
Предвосхищая встречный вопрос - да, проверять так же, из 4-х выводов разъема, крайние - + питания и земля, два средних - D+ и D-.
