Зашел в подшивки Ремонт блоков питания » Блок стабилизации +3.3 вольта в БП >> магнитный
Нет картинок, текст не форматирован, а я это раньше делал и сдал под ключ. Нажимаю "Править" - все на месте.
Сохраняю, смотрю - ничего не изменилось. Я тогда Мишу и спросил в чем дело.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера... mr-plohish.mylivepage.ru
А Я тоже недогнал, картинки не видно, зашёл в изменить - есть.
Пойду посмотрю.
Михаил.
А в Линейном - так картинка непоявилась.
Сам поработал ручками, файл прикрепил, теперь можно смотреть.
28.10.07.
Михаил.
Вы говорите загадками, где факты и аргУменты????
В подшивках находятся те темы, которые были на том форуме в прикреплённых.
Все темы форума находятся о одной куче, только подход к ним сделан из
разных мест.
Зачем все темы заносить в подшивки???, как тема тянет на интересную вещь, как например, о проверке и настройки с МС 6105.
Как её чуток доработаем, так сразу а положим в подшивки.
Михаил.
Зы.
такое есть? Менеджер таксономии
Если есть, загляни, надо покумекать, как лучше заполнить.
Говорю я только про тему 3.3В. Когда я ее делал в результате получалось тоже, что и когда нажимаешь "править". А потом раз - и нет. Не сохранились ни графические объекты ни форматирование текста. Суть вопроса в том, что стоит ли там что-либо делать? Чтобы потом не пришлось переделывать. Вот и все.
В любом случае, придется переделывать не ВСЕ, а только некоторые вещи, связанные с форматированием текста.
Попробуйте другими тегами пользоваться (HTML).
И, насколько мне известно, скоро проблем с этим не будет. Вы же понимаете, что форум настраивается. Все наладится.
С картинками тоже пришлось несколько повозиться. Подкорректировала код. Про остальное не говорили, поэтому больше ничего не трогала.
Так... эта... Вопрос-то уже поднимался о том, что проблемы есть в подшивках(канал 3.3В, помните?). Как бы ждем первой звезды.
plohish, а в чем конкретно проблемы? Извините, я не помню.
Так пойдет? (подправила малость)
Пойду посмотрю.
Михаил.
28.10.07.
Михаил.
Неплохо. Но я так понимаю дело не только в картинках.
plohish, Привет!!!
разных мест.
Михаил.
Зы.
такое есть?
Менеджер таксономии
Нет проблем, я в курсе этих работ. Не хочется делать дурную работу. На неделе все иправлю(выходные были забиты).
ЗЫ: Приятно удивлен! Глаголов с окончаниями на "-а" все больше.
