Здравствуйте, господа и встречайте, пожалуй, самого молодого радиогубителя на форуме. Начнём с предыстории.
На JNC 235atx взорвал дежурку в процессе замены пухляшей конденсаторов, случайно закоротив дорожки, но не суть. Взорвался полевик 2n60 (K3067), далее резистор R5 на 57 ом(!), который я заменил на 51омник из-за отсутствия другого, и стабик ZD1. Ситуация классическая, вроде, да только стабилитрон разорвало так, что остались только ножки и осколки, соответственно, узнать, что за стаб пока не представляется возможным. Анод стаба развернут к аноду диода D6, на котором, удивительно, ничего не написано. За диодом стоит кондер на 50 вольт. Схему искал долго - все бестолку, собирать схему по частям от других схем - сложно из-за диода R5, он везде то на мегаом, то ещё на что, но не на 57 ом - но там ZD1 указан как 18 вольтовый, смуту наводит только резюк. Помогите, пожалуйста - как найти правильный стабилитрон и, может, я чего-то не понимаю в маркировке диодов? Варианты "распаяй на детали", "выброси" и им подобные не приветствуются. Фото прикладываю. На картинке "до взрыва" на чёрные следы не обращайте внимания, это ещё старый взрыв, после ремонта которого бп работал нормально.
Это да.
у кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
Через лампочку включай, чтобы не палить половики.
Я так и делаю, да, спасибо
Почему 2 сообщения за раз отправляются?
Результат есть какой?
Пока ничего не проверял ещё, дела да дела
сегодня, может, займусь, как будет результат - отпишусь)
А про лампочку - я так уже давно делаю)
Проверил силовые транзисторы - это, кстати, две штуки с2424 - обе в норме. Заодно решил проверить входные конденсаторы - вместо указанных 330㎌ в них оказалось всего 240㎌ в одном и 220㎌ в другом. Ситуация знакомая, часто встречались блоки питания с подсохшими выходными конденсаторами, но никак не пойму насколько это критично и мне кажется, что такая просадка небольшая и не навредит блоку, правильно понимаю?
Всех с наступающим, кстати
