Покупка P4: 2.8/533 или 3.06/533 и так далее
Матплата MSI 845E Max.
Стою перед выбором процессора для вновь оживленной мамки, на замену отстойного 1.5/400
2.8 чуть дешевле и потребляет меньше, а 3.06 чуть дороже и поддерживает HT.
Однако про мать написано, что она HT не поддерживает.
Ткните носом пожалуйста, в информацию о том, какой из 845 чипсетов держит HT и какой нет.
Тут вроде проскакивало, что в любой биос можно добавить поддержку HT. В чем, таксть, физическая суть процесса?
Что вообще нужно чтобы проц начал фунциклировать в режиме HT? На стр. 71 в документе Intel Pentium 4 Processor on 0.13 Micron Process Datasheet я нашел упоминание в табл. 6-1: Disable Hyper-Threading Technology A31# (Asserting this signal during RESET# will select the corresponding option.) Получается, достаточно оторвать эту ногу от сокета и проц должен переключиться. Не ясно какая поддержка от чипсета и биос требуется.
Кстати, стоит вообще заморачиваться, или в те годы HT было бесполезной тратой электронов?
Я точно знаю, что на прошлой работе QuickBooks Timer (приблуда для регистрации рабочего времен) намертво зависал, пока я не отрубил HT в машине Dell с каким-то 2.0ghz процем, наверное 755 сокет - не лазил туда.
Перенес в Выбор компьютеров и комплектующих.
Аватар пользователя Root
очевидно любой. Равно как и 815-й не умеет двухпроцессорность, но у Акорпа удалось-таки выпустить двухпроцессорную мать на 815-м...
Электроны никуда не исчезают... А вот энергия - в тепло - сколько угодно. Действительно, я считаю, что HT и тогда, и сейчас - бесполезная трата электричества;) Проблема не в том, что софт глючит (скорее всего софт неработоспособный с HT = софт неработоспособный на настоящих двухпроцессорных конфигурациях), а в том, что хоть официально HT и нужен для более полного задействования блоков процессора, но в результате получается, что процессы начинают драться за исполнительные блоки и в случае промаха, эта ошибка стоит очень дорого...
Обращаю внимание, что на fcenter была серия статей, посвященная принципу работы процессоров Pentium IV, включая и реализацию технологии HT... В общем - все грустно.
честно - я не помню who is who, но я бы ставил нортвуд, который можно найти. Ни в коем случае не прескотт - это та еще печка и если мать под него не заточена, то он может быть последним процессором для нее evil
Аццкий ромбовод {:€
2.8 вот этот: processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL6PF#
HT, если не ошибаюсь, был реализован (и включен) начиная со старших нортвудов. Толку от него - от +30 до -5% прироста, в зависимости от задачи. Т.е. - ИМХО особо не стоит заморачиваться.
Прескотты, если память не подводит, на 800й шине уже шли, а плата выше 533 не держит.
Аватар пользователя Max
Подводит.
Какие прескотты, Вы чего? Мать нортвуды не все держит ru.msi.com/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support_detail.php?U...
В таблице по адресу intel.com/support/processors/pentium4/sb/CS-017371.htm приводятся чипсеты, поддерживающие НТ.
Вырезаны 845ые:
Table 1. Intel® Chipsets Supporting Hyper-Threading Technology
845E 533 or 400 MHz Yes
845G (B-step only) 533 or 400 MHz Yes
845GE 533 or 400 MHz Yes
845PE 533 or 400 MHz Yes
845GV 533 or 400 MHz Yes
Среди них нет 845, на котором построена эта мать. В то же время есть 845G, на котором моя другая машина и в биосе которой нет поддержки HT. Все же интересно, что должен сделать биос чтобы включить ее.
А если подумать??? evil
Аццкий ромбовод {:€
ок, 845е. можно уже наконец кто-нибудь выскажется по сути? на этом сайте утверждалось, что в любом биосе можно включить HT. как?
Zenith
по сути... Гм... А Вы на оф. сайте смотрели прошивки? Я даже не производя поиск нашел некую "845E Max HT Ready"... Ссылки на БИОСы между "845E Max HT Ready" и "845E Max" (без дописки HT Ready) ведут на одни и те же файлы. Я в растерянности. Могу предположить, что делать ничего и не надо Просто зашить последний БИОС на программаторе...
PS: UPD - откройте прошивку с помощью AMIBCP - будете приятно удивлены;)
Аццкий ромбовод {:€
можно ссылочку на этот HT ready? я и не подумал искать ее, после того как красным по синему прочитал что не поддерживается.
кажется понимаю, поиск был в гугле? и ссылка на 6.1 с офсайта?
Zenith
нет, поиск был не в гугле. А я просто открыл страницу со списком поддерживаемых моделей на оф. сайте MSI...
Прошивка - да, речь про 6.1
Аццкий ромбовод {:€
