По имеющейся информации могу только сказать, что его нужно починить, а потом скопировать данные.
17 Июл 2004 - 01:39 Unknown BIOS
Собственно таже проблема. При старте винт издает очередями страшные головкостукающие звуки, в БИОС не обнаруживается, из под винды не видится. Хотелось бы узнать, возможно ли его отремонтировать? И чем это могло быть вызвано? Я компутер выключил, на следующий день включаю и все ...
Вот теперь, когда вы описали хоть какие-то симптомы могу сказать, что в данном случае лечение требует наличие высокой квалификации. Если есть конторы, занимающиеся подобными вещами - обращайся к ним. Сам не сделаешь 100%
О том почему ... можно дисер написать и защитить.
18 Июл 2004 - 02:38 Unknown BIOS
MmM
Вобщем, уважаемый, вы озвучили мои опасения ... Я просто думал может у этих винтов, как у MPG серий фуджиков, тоже есть какая-то конкретная проблема из-за которой они все падают. Единственное, что радует (забыл упомянуть) винт упал на работе. Так что тьфу, тьфу, тьфу ...
Вообщем такая же проблема, полетел Maxtor D540x-4k (80Gb) и не подает никаих признаков жизни, даже не раскручивается.
Полетел во время работы, т.е. пару часов работал, а потом сдох.
Подскажите где его можно почичить?
И сколько это будет стоит?
Пару раз менял на них транзисторы по 3.3 итд вольтам ... винты были именно с такими симптомами. Если есть желание и возможность попробовать, можно попытаться.
Еще раз - Вы откуда? MmM, к примеру, в Великом Новгороде, и телефоны, на которые Вы ссылаетесь, к нему имеют отношение исключительно косвенное...
Если не будете дальше "секретиться", то проще будет подсказать, к кому обратиться, если это возможно...
MmM
У всех серий винтов есть "детские болезни", но в случае с максторами их устранение требует наличия спецаализированого софта 100%
2Flasher![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Хороший вопрос - еще бы знать, в каком городе...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
MmM Подскажите как можно с вами связаться? по этому телефону? --> rom.by/uslugi/
Возможность связаться будет в ближайщую неделю. Главная задача починит его, а не восстановить данные которые на нем находяться. Хрен с ними с данными.
