Помогите новичку. Вобщем попалась мне в руки видяха Zotac 9800 GT с КЗ на входе доп питания, после прозвонки выяснилось что пробит полевик ARM2510N, проверил остальные полевики вроде норма, больше нечего не проверял так как хочю сначало заменить его. Даташит не смог найти на него, если у кого есть поделитесь.
Заодно подскажите что стоит еще прозвонить для начала.
APM2510NU
Читать, думать.
В случае проблем с транзистором в составе импульсного преобразователя рекомендуется проверить драйвер, который управлял этим транзистором.
Послушаю еще комментарии спецов.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Очень хотелось бы узнать популярные аналоги, сам непонял как их выбирать
Кстати какое сопротивление на GPU у это видяшки??
maco не спец по-вашему??
Почитайте даташиты на транзисторы, что у вас есть на материнках, видюхах, разберитесь в назначениях параметров мосфета и будете с лёгкостью подбирать аналоги.Если лень или совсем не понятно ничего => ремонт- это не ваше.
Как вариант на любой материнке, видюхе ищите похожий транзистор ищите на него даташит и если это n-канальный мосфет запаиваете, а там как повезёт
ps я ставил p0903, ничё, работают. cizgi-tagem.org/localres/vfiles/tagem/dms_file//1800/p0903bdg.pdf
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Поставил STB55NF03L с материнки древней, пашет вроде нормально правдо даже без нагрузки через какое то время он начинает греться, на днях погоняю под нагрузкой и отпишусь.
На этих картах при вылете полевика очень часто тянет за собой драйвер ( есть версии без драйвера).
Вобщем седня тестил видяху с полевиком STB55NF03L, драва встали без проблем, в 2D режиме полет был нормальный температура в пределах нормы, но как запустил 3D тест сразу начал грется этот полевик и почемуто все те, что были рядом, но не так сильно и засвистели дроссели. После этого вырубил тест, теперь ищю более подходящий аналог![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Извиняюсь что влазию, но такая же беда с этой карточкой, перебрал большинсвто транзисторов, и ставил больше, винда грузится, ильмы кажет, как запускаю тест, секунд 10 и вырубается, сгорает один и тот же мосфет, кто разобрался с этой проблемой, прошу помощи
@wen какое сопротивление между затвором транзистора и соответствующим выходом ШИМа/драйвера?
А вобще если карточка идентичная как у ТС, то ШИМы там часто сгорают.
Сопротивление 56 Ом, не знаю много это или мало, есть подобная шим, попробую махнуть
