Здравствуйте!
Попросили отремонтировать зарядку для шуруповерта. Перепаял диодный мост и предохранитель, все равно не загорается даже светодиодный индикатор. Проверил мультиметром напряжение на конденсаторе после диодного моста, вроде как норма около DC 315V.
Далее начинаю проверять полевой транзистор и тут для меня начинаются непонятное. По всем признакам он неисправен.
В интернете не могу найти datasheet для данного полевого транзистора 1 в 1, нахожу аналогичные с моделью 4N60, но по всем описаниям у них последовательность пинов GDS.
У меня же см. на фото, судя по маркировке корпуса последовательность DSG. Возможно я что-то не так понимаю, помогите пожалуйста разобраться.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
4n60.png | 617.31 КБ |
А с чего вы собственно взяли что у вас DSG?
Посмотрите на фото, там сверху на корпусе два кружочка с D и G маркировкой.
Вы на забор посмотрие, что там написано....
Берите данные из шита и будет вам счастье
у вас в маркировке на корпусе еще в одном месте присутствуют dg, но вы же не полагаете, что это два вывода вместе
Спасибо, попробую тогда приобрести. Если не трудно, расскажите что могут значит D и G в кружочках сверху? Инициалы какой-то фирмы производителя?
Просто шит 1 в 1 найти не могу, ну нет его в интернете, вот и решил уточнить у более компетентных людей.
Что угодно не относящееся к его характеристикам
Спасибо) А то меня совсем в заблуждение ввела данная маркировка.
Еще один вопрос: STP6NK60ZFP пойдет на замену 4N60?
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/24489/STMICROELECTRONICS/STP6NK60...
даже лучше, не забудьте заизолировать от греха подальше
Не помню, то ли грузин, то ли армянин говорил: "Может мой подойдёт!"
ИМХО не совпадает с STP6NK60ZFP
А купить, не знаю откуда Вы ?
terraelectronica.ru/catalog_info.php?CODE=335342
imrad.kiev.ua/catalog/mosfet/268097
Саша
александр губа, а что именно не совпадает с вашим?
