Доброго времени суток, срочно нужна Ваша помощь. Вчера имел дело с неполностью исправным ноутбуком (батарея не функционирует, работает от блока питания), пытался установить новую ОС Win 7. При попытке установки выскочила ошибка, мол невозможно установить при активном питании от сети, ну и отключил штекер. Ноут выключился и с концами. Что могло произойти? Может кто знает? До этого подобных проблем небыло. Неисправен провод блока питания? Отошел разъем или сгорела мать? Иногда при подключении блока питания загорается красный индикатор питания (вместо синего). Ноутбук samsung np-r60y. Заранее спасибо.
Доигрались. Не любят они этого. Однозначно - в сервис. Если погадать - проверка и ремонт (замена) Battery Charger и деталей в его обвязке.
проверить зарядное устройство, разьем питания на ноутбуке,.
оч часто в данной мадели горит микросхема мах1909
А без акб непробовали запускать?
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
