Вышеназванная видеокарта гоняет дрожащие горизонтальные полосы
сверху вниз. В играх тоже хорошо заметны. При понижении частот GPU и RAM до минимума Riva Tuner ом полосы редеют и почти незаметны. На плате есть 4 (3 - 470мкф 10в и 1 - 10мкф 25в) кондера, с виду вроде не беременны, но стоят как то криво. Стоит ли их сменить?
Если нет возможности посмотреть пульсации осциллом...меняйте не глядя...Инновижн & хреновые электролиты - это нормально...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
ДА так оно и еть у меня тоже самое было........поменял электролиты и всё ок!!
память глючит или её обвязка. у самого такая проблема была на mx440
У меня есть видео GForse 5700, она полосит вертикальными полосами, на ней есть 5 электролитов, вот думаю если их поменять чтонибудь измениться? или это цип и память?
Elektronik в винде или с самого начала (при включении)?
парни а у меня есть 440 GForse так он сначала , подвешал комп потом вобще комп не захотел с ним работать , короче я почистил её от пыли бензином зажигалочным (Калоша) теперь комп включается но нифига не видать от этих полос вобще нифига , очень чоткие полосы вертикальные
Rocker напруга на ядро какая подаётся?
В лучшем случае мосфеты с электролитами поменять придётся, в худшем - проц
При включении.
