Есть сигейт алпина на 40Гиг.
Немного долго инициализируется, потом читается, но при попытке записи - висит в бизи.
В логе - такая фигня
Interface task reset
1024k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk S.15 01-16-03 11:51
Buzz - Head Mask 0000 - Switch to full int.
Spin Ready
3.06 03-20-03 12:42
(P)PATA Reset
Failed sys sect. write
Master
Плата от такого-же живого. (т. е. плата живая, но от другого, родная ф.з. где)
Может ли ему помочь прогон тестов?
А если вдруг поможет, то как потом влить ATAoverlay(есть готовый, скаченный из инета)?
Вбивать в ASCI кодах
а проще ,если умеете заливать оверлей,то и вендор зальёте.
Поищите.Пойдёт любой от ST340014A c соответствующим кешем.
Заработало.
Вчера стоял всю ночь на seek тесте и пока ещё живой, не смотря на то, что вскрытый. Запишу на него какую-нибудь лабуду типа MP3-шек и посмотрю, что дальше будет. Может не сдохнет сразу.
Так что всё пока получилось. Спасибо.
Если пыль вытянуло всю на фильтр,то мож и поработает.
