Доброго всем дня. Попался в руки нерабочий блок питания FSP, далее названия не знаю, так как с него содрали этикетку. Подключил от другого блока +5 и +12 вольт, силовая часть прекрасно работает. В дежурке сгорел транс. Из другого нерабочего блока выпилил дежурку и подключил. Всё работает, но есть одна проблема. При подключении нагрузки блок начинает цыкать, как я полагаю уходит в защиту. Когда питаю от отдельного блока при нагрузке блок питания в защиту не уходит. Подскажите как перестроить защиту на другой ток??? Дежурка собрана на ka1h0165. ШИМ 3528.
А новая дежурка какое напряжение выдает на транзисторы раскачки ? Если оно слишком большое, может срабатывать защита по току.
Результаты эксперимента.
отключал от дежурки 5 вольт, брал их от компа. Блок даже без нагрузки начинает цыкать.
отключал 12 вольт, брал от компа. Работает, но опять же при нагрузке начинает цыкать.
Как я понял когда светодиод в оптопаре светит, то дежурка работает???
Какие мысли господа
Какие напряжения выдает новая дежурка ? Электролиты менялись ?
На новой дежурке 12,45 и 5,33 Вольт.
Да все вздутые электролиты были заменены.
Под рукой ни одного FSP, но 12,45, мне кажется, мало.
А 5,33 чуть многовато
Так а какая разница?:)
от внешних 12 вольт всё было просто замечательно.
Там фильтрация лучше и нагрузочная способность выше. Возможно.
Увеличивал я ёмкости по 5 и по 12 Вольтам. Ничего не изменилось.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Неужто не хватает мощности у дежурки???
Да и кстати дежурку можно включать без нагрузки?
Всем большое спасибо
Проблема оказалась проще, чем я думал
Дежурку то выпилил, всё что до транса и сам транс. А после него обмотки пускал на основную плату. Оказывается перепутал выводу транса которые идут на 12 вольт и общий.
