Померла видюха
Здравствуйте!
У меня такая трабла. Померла видюха Sapphire Radeon 9200SE. Померла достаточно странно, т.к. использовалась фактически в «тепличных» условиях. Ни разу не подвергалась разгону, работала в компах с хорошими блоками питания (Chiefteck 420W, FSP 350W), в корпуса хорошие – InWin, охлаждение было организовано хорошо – стояли дополнительные вентиляторы, никаким механическим воздействиям не подвергалась. Внешне выглядит идеально.
Короче, работала абсолютно без проблем.
Вечером, уходя, как обычно выключил комп. А утром комп уже не включился. Я его перебрал, оказалось проблема в видюхе. Т.е. включаю питание, вентиляторы начинают крутиться, но комп молчит.
Я нашел комп с материнкой Abit BD7, на этой материне установлен индикатор post-кодов. Этот индикатор показал код – 25.
В доке AwardBIOS Post Codes & Error Messages написано:
Code (hex) 21-2F
Name Enable Slots 1-15
Description Initialize slots 1 through 15
Т.е. как я понимаю комп не может инициализировать видюху?
Подскажите, можно ли что-нить сделать с этой видюхой? Почему она так досадно и резко подохла, может у кого какие соображения будут?
Возможно ли что-нибудь здесь исправить?
Аватар пользователя dizzy
Конечно можно,
типовая неисправность этой модели (плохие питатели ядра APM3055L, стоят со стороны ГПУ один рядом с другим)
Перепаять оба (это надежнее, либо по заменить выгоревший).
Читайте
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=9459
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=10077
Там все подробно описывалось...
Спасибо! Пойду рыть инфу.......
