ПОМОГИТЕ пожалуста-имею дело с развлекательным танцевальным автоматом корейского производства у него в BIOS AWORD(i440bx ver 2A69- Из MODBIN) отключено определение HDD грузит MS-DOS с пзу подключеной к ISA через свою карту а затем с CD-ROM. Изменить настройки не даёт - видемо проверяет контрольную сумму с помощю эксклюзивного влока в BIOS (стандартный BIOS не работает так как не учитвает видимо особеностей материнской платы - она не стандартная) Вопрос - сумму какого блока как правило считают или может что ещё подскажите?
Как получить файл BIOS?
Открытая книга: icbook.com.ua
А платку ИСА можно отсканить с 2х сторон?
интересный девайс....
Именно! Судя по всему - получить его можно только сливанием с боевой машинки... А дальше - уже интересно...
Неинтересно. Платку можно сделать... Причем там будет ISA-интерфейс (дешифратор адреса и т.п) + ПЗУ. Этого достаточно.
А кому счас легко...
BIN файл есть могу скинуть на почту
плата действительно представляет собй дешифратор адреса и буферы шины данных дешифратор собран на ПЛМ к нему ещё подключены звуковой чип и чип - ключ (pic -контроллер) Прошивки пзу скачать не могу - экзотические ic -не поддерживает програматорю.
Ну, кидай, почта в профиле. Обещать ничего не буду - но при случае отпишусь, что увижу там..
TO Savely_S:
BIN получен для изучения? Если да, то и нам интересно взглянуть.
Куда слать? Или (если светить неохота) - запрос на мыло из профиля, кнопочка под сообщением.
Да, там есть ISA ROM - он и виноват, видимо.
мыло поправил, чтоб не светить зазря - спаммеры не дремлют. DanZer
Спасибо за ответы!
Я тоже думаю чтр виноват блок ISAROM - в остальном BIOS вроде стандартныйю Я видимо из за него не то что изменить настройки, а даже войти не могу (при загрузке клавиатура начинает действовать только после старта MS DOS и видео включаетя тогда-же).
Подскажите как найти (или с помощью чего) в ISAROM блок проверки подлиности BIOS.
