Подалуйста поскажите, Винт WD200EB - 00CSF0 25 ноября 2001 года.
Сначала короткая предистория
винт судя по расказу бывшего владельца часто переносился с компа на комп,
в один прекрастный день соответственно умер перестал определятся.
Был сдан в ремонт чтото там делали отдали с словами сделай LOV LEVEL FoRMAT
и все буде окей. Но не прошло потом винт попал ко мне.
А теперь по сути при установке перемычки MASTER биос винта не видит,
без перемычек определяется правильно но FDISK его тоже не видит.
При запуске MHDD с перемычкой распознается хотя и струдом. Процедура
сканирования идет очень медленно фактически один блок в минуту.
Без перемычки показывает одни беды буква S (IDNF), скорость рабоьы приличная.
Ремап не проходит, такое ощущение что накрылась служебка или капут головам
Заранее благодарен.
Возможно надо записью пройтись по всей поверхности диска...Вам-же сказали, поробуйте сделать
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
ярослав9
Может поможет: у меня уже дома три WD (два по 8.4 и одна 20-ка) с одинаковыми симптомами - отказ работать, что мастер, что славер (зависали) - только сингл (без перемычек). Тоже были беды, пока не сделал erase в MHDD. Кстати, попытки заставить заработать таки винт (8.4) мастером довели, что у него застучали головы
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
Для начала поставте на них КаблеСелект если винт который в тестируете висит на Шлефике один , а дальше как вам и сказали пройдитесь Ерайсом по всей поверхности и опять просмотрите по Ф4 поверхность , Хотя у них еще ТАЛОН дуркует на подобии Цырроза.
Потому смотрите здесь по форуму Поиск со словами ВД и будет вам щастье , если не поможет все то что вы здесь найдете тада ... на основе полученых знаний продолжим увлекательную беседу
Прошелся ерасом, результат нулевой, может это всетаки электроника?
Талон ему прожарь и еще раз просмотри результат я еще в добавок мою в Ацетоне (кода не в облом
Факт тот что виктория при проверке механики дает сбой (пишет что не прочитался сектор)!
