Есть несколько устройств на материнках Intel D201GLY2. Они стоят автономно и доступны через сеть. В них включены железки с интерфейсом USB. Железки зависают. Перезагрузка не помогает, т.к. при перезагрузке питание USB не сбрасывается. Можно было бы выключить, и потом по таймеру включить, но у них в биосе нет функции Resume By Alarm.
Мне очень надо найти решение.
Я вижу три:
1. Разорвать USB кабель и сбрасывать питание ключом через COM порт - сильно не хочется. По многим причинам.
2. Если кто-то может подсказать регистры, чтобы включить Resume By Alarm, то можно программно выключить комп, и он сам включится - это было бы круто!
3. ??? То, до чего я сам не смог додуматься. Может, через регистры сбросить питание USB ?
Помогите пожалуйтста, очень надо решить проблему!
Нахожусь в Москве, если что.
- Железки перезапускаются только лишь снятием питания с них?
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Да. Точнее, часть которая отвечает за USB можно перезапустить софтверно, а вот та, что за ней - нельзя. Только сброс питания.
А что за система на железках - и что за виснущие USB устройства - может проще выяснить причину зависания?
Мой товарищ под заказ делал приборчик - он подключался к телефонной линии и материнской плате и распознавал DTMF сигнал - то есть звонишь с мобильного - звёздочка - код - четыре варианта - эмуляция нажатия кнопки RESET, эмуляция нажатия с удержанием POWER SWITCH, и разрыв питания внешнего удлинителя релешкой.
А Wake On LAN в вашей GLY есть?
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Вроде есть
downloadmirror.intel.com/15110/eng/D201GLY2_TechProdSpec.pdf
страница 30
Table 8. Wake-up Devices and Events
These devices/events can wake up the
computer…
…from this state
LAN S1, S4, S5 (Note)
Modem (back panel Serial Port A) S1
PME# signal S1, S4, S5 (Note)
Power switch S1, S4, S5
PS/2 devices S1
RTC alarm S1, S4, S5
USB S1
Note: For LAN and PME# signal, S5 is disabled by default in the BIOS Setup program. Setting this option
to Power On will enable a wake-up event from LAN in the S5 state.
NOTE
The use of these wake-up events from an ACPI state requires an operating system
that provides full ACPI support. In addition, software, drivers, and peripherals must
fully support ACPI wake events.
Кто мешает полностью выключить её удалённо, а потом включить утилиткой для удалённого включения
послать MAGIC PACKET.
вот ещё про Wake
страница 27
1.11 Power Management
Power management is implemented at several levels, including:
• Software support through Advanced Configuration and Power Interface (ACPI)
• Hardware support:
⎯ Power connector
⎯ Fan connectors
⎯ LAN wake capabilities
⎯ Instantly Available PC technology
⎯ Resume on Ring
⎯ Wake from USB
⎯ Wake from PS/2 devices
⎯ Power Management Event signal (PME#) wake-up support
Скачайте ITK с сайта Intel. Попробуйте с его помощью помучать свой BIOS.
