Здравствуйте, уважаемое сообщество!
Помогите, пожалуйста, идентифицировать микросхему LTA806N, управляющую полевиком 16CN10N (даташит приложил).
На выходе зарядки было около вольта. Сопротивление между затвором и истоком вышеназванного транзистора ~ 10 Ом. Выпаял полевик, цел. Звонится что-то дальше в схеме. Грешу на микросхему, назначение которой точно понять не могу (ремонтирую в основном блоки АТХ). Наверное, стабилизатор/драйвер транзистора в одном флаконе.
Если у кого-нибудь есть схема этой зарядки, было бы вообще чудесно, хотя на такое счастье очень мало надеюсь.
Да, и попутно второй вопрос - кто как снимает эту белую дрянь, которой заливают платы в ноутбучных БП? С полчаса сидел, скрупулёзно острым концом лезвия ножа отковыривал, чтобы добраться до дорожек рядом с микросхемой, поглядеть, что там за элементы, да не повредить их. Растворителем побоялся, там рядом два трансформатора, лак и иже с ним.
Спасибо заранее!
С уважением, Владимир.
Вложение | Размер |
IPP16CN10N_Rev1.04.pdf | 489.9 КБ |
ШИМ-контроллер блока питания. Для общего ознакомления - соседняя тема, в ней я привел схему БП на микросхеме LTA809.
201,806 should good look.
Has a schematic diagram, hoped that can help you. LTA201P application circuit diagram .pdf
rom.by/files/LTA201.PDF
To be continued ...
TEA1791T - полный аналог. Даташит доступен.
И еще вот это посмотри, понравится
nxp.com/documents/user_manual/UM10391.pdf
А я не обратил внимания на допустимое напряжение DS транзистора, думал ШИМ, а оказывается это контроль тока.
Это не контроль тока, это драйвер синхронного выпрямителя.
Спасибо всем за участие!
Мимо
Мимо
В цель!
В-общем, похоже, микросхема дохла. На питание приходят некие импульсы, которые мой DT-890B+ видит как 0,5 - 1,5 - 2,7 - 3,2 В и т.п. и т. д. по кругу. Выход звонится на землю, а через схему звониться нечему - полевик выпаян, с 4 ноги идёт только на его затвор. Буду заказывать TEA1791T пару штук. Попутно вопрос - а с чего она могла вдруг вылететь, а полевик - остаться жив? Или он зомбоват? Как можно просто однозначно проверить, жив ли полевой транзистор, как-то никогда не задавался этим вопросом, всегда было - либо жив, либо оборван, либо короткое.
Как показа практика, сопротивление между затвором и истоком транзистора ~ 10 Ом в цепи LTA806N (4 и 2,3,5,6,7 выв.) - это норма. При условии что сам полевик цел.
Частенько, кроме конденсаторов бывает не менее распространённая неисправность - обрыв или к.з по цепи ID (игла) в штекере ЗУ.
