Добрый день всем!!!
Опишу все с начала. После непродолжительного использования м/п Asus P4P800-E Deluxe на ней сгорел южный мост. Поменяли по гарантии на ..... Soltek SL-865Pro2-FGR мотивировав это тем, что на тот момент Asusa нет у них.
Ну вроде материнки одинаковые по своим характеристикам (чипсет, IEE1394, дополнительный контроллер Promise).
Ну вот с этим Promise и случилась беда. На асусе можно было выбрать вариант работы контроллера - как RAID или просто как контроллер для дополнительных устройств. На солтеке возможен режим работы только как RAID. И винты не видятся до тех пор, пока их не объединишь в RAID. Контроллеры абсолютно одинаковые!!!
Помогите мне пожалуйста откорретировать BIOS для Солтека, чтобы на нем, как на Асусе, можно было просто подцепить винты и они виделись как дополнительные устройства.
P.S. Так как и у Asus и у Солтек БИОС - АМИ, то может реально из ВИОС Асуса вытащить кусок и залить его в Солтек?
дык их по-одному вешаешь и монтируешь, он эмулирует РАЙД на винте.
по-крайней мере на моей MS-6337Pro-R так! винты спокойно перетыкаются с набортного на РАЙД и нет проблем
Forever Young Если в настройках райда можно выбрать режим JBOD, то это будет то же что на ASUSе. (JBOD в моем вольном переводе - просто набор отдельных дисков)
режима JBOD там нет! А контроллер нужен для того, чтобы вещать туда разные винты в мобил-рэке. Каждый раз создавать RAID - это форматирование винта.
не знаю, у меня на Fast Track100 набортном и без форматирования диски монтируются.
Forever Young
Есть такое у Промайсов - если диск, присоединенный к РАЙД-контроллеру, не прописан в РАЙД БИОС как часть массива (даже состоящего из одного диска), то он (диск) не увидится...
Лечение простое: создавайте массив из одного диска (SPAN или Stripe, зависит от модели контроллера), и будет Вам счастье - ничего при этом форматировать не надо...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
