Всем доброго времени суток...если можно помогите советом.у меня есть большое желание ремонтировать видюхи ,может кто подскажет какую литературу нужно почитать или даст дельный совет.
Если есть желание ремонировать, найдётся и желание - найти литературу... А воббще большинство ремонтиков - это самоучки, которые методом проб и ошибок учились ремонтировать... Ибо, по крайней мере в России, нет таких специальностей как "ремонтник видеокарт"..
А для начала думаю всё же стоит заглянуть в вики и поизучать материалы, и соответственно изучить "исскуство схемотехники"...
в wiki я уже многое прочел....хочу попробывать на примере есть у меня видюшка 6800 agp так вот на ней артефакты(с артефактами сталкивался не раз много раз получалось лечить прогревом)прогрев не помогает что нужно делать дальше....
грел и память и чип....с частотами и конвеерами не чего не делал так как драйвера не устанавливаются(в середине установки драйверов комп перезагружается а потом заходит в винду и черный экран..)на счет наприжения читал но так и не доперло где и что мерить....если не трудно покажите на примере желательно с фотками
В зависимости от цены. При покупке исходите из того, что карта труп - если за запчасти с нее стоит отдать те деньги, что просят - берите. А с состоянием уже потом будете определяться...
Название темы поправьте.
Если есть желание ремонировать, найдётся и желание - найти литературу... А воббще большинство ремонтиков - это самоучки, которые методом проб и ошибок учились ремонтировать... Ибо, по крайней мере в России, нет таких специальностей как "ремонтник видеокарт"..![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А для начала думаю всё же стоит заглянуть в вики и поизучать материалы, и соответственно изучить "исскуство схемотехники"...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А что грели? GPU? Память?
Кондесаторы менять пробывали? Напряжения в норме? Играть с частотами видеокарты пробывали? А конвееры отключать?
ЗЫ. Возможно проблема в самом GPU... И, возможно, решается только заменой...
Читайте форум, лучшего учебника я не встречал.
вот такие артефакты
и вот еще....
еще люди посоветуйте человек предлогает 2*8800GTX(не рабочих,нет изображения но кулера крутятся)как думаете брать или нет..
