Есть материнка от ноутбука NP-R519 и к нему несколько оригинальных биосов
Данный аппарат изначально поддерживает процессоры Penryn с шиной 800 мгц
ark.intel.com/ProductCollection.aspx?codeName=26543
Собран на INTEL GL40
ark.intel.com/chipset.aspx?familyID=35507
и ICH9M
Но в серв. документации к нему проскочило упоминание поддержки процессора Merom T3400 с шиной 667 мгц
ark.intel.com/ProductCollection.aspx?codeName=2683&code=merom
Как можно в этот биос сделать поддержку процессоров Merom более низкой линейки с частотой шины 533 мгц?
Есть много биосов от более старой системы, где "меромы" поддерживаются хорошо, и можно ли как нибуть оттуда вытянуть блоки и присоединить в новый биос.
Это биосы от NP-R18-R20-R25 серии, где эти процессоры с шиной 533 мгц поддерживаются.
Весь смысл в том, чтоб на плату NP-R519 поставить процессоры T2103 и Celeron 530 и другие 533 мгц.
Все биосы от R519
rapidshare.com/files/361436685/Bulletin.rar.html
Прочитал даташит на GL40 мост
intel.com/Assets/PDF/datasheet/320122.pdf
там написано на 20 странице что
intel pentium & intel celeron mobile processor based on 45 nm process
celeron T1700 T1600 585 575
667 & 800 FSB
Похоже что все процессоры FSB 533 не могут работать с этим чипсетом?
Скажите хоть какой утилью можно потрошить содержимое этих биосов?
а БИОС на каком движке сделан?
Если Award -> modbin (редактирование настроек), cbrom (работа с модулями) и пр.;
Если Phoenix -> Phoenix BIOS Editor, phnxdeco и пр.;
Если AMI -> AMIBCP, MMTool, amideco и пр.;
Если EFI - лучше спросить apple_rom'а;
А коли Insyde - то тут, боюсь, ничего не сделать.
PS: и не надо постить каждый час что-то новое: есть кнопочка редактирования своих старых сообщений.
Аццкий ромбовод {:€
Биос этот, только Биос эдитор его не открывает, ругается на - no BCPS found -
Пробовал открыть в BIOS Editor 2.2.0.1 Pro
Более старый едитор 2.0.18.0 ругается на - BCPSYS not found-
Можно подробнее про другие утили для феникса?
Попробуйте PBE v2.2.1.3.
Насчет того, что БИОС Феникс - откуда вывод?
... => google
Аццкий ромбовод {:€
Вывод оттуда, что биосы шьются фениксовским флешером, ссылка на биосы выше на рапиду
Спасибо за напоминание про гугль!
Нашел свеженький Биос Едитор 2.2.1.3
forums.mydigitallife.info/threads/7011-SLIC-2.0-to-2.1-module-replacement-...
Он открыл этот биос, но проругался на неизвестные ему классы модулей Q H K N N
Видимо нужно искать самый последний биос едитор
это пережить можно. Честно - не помню, что это за классы. Но вряд ли программный код или микрокоды процессоров. В любом случае все распаковывается в каталог C:\Program Files\Phoenix Technologies Ltd\BIOS Editor\TEMP\
Аццкий ромбовод {:€
Теперь бы знать что и в каком модуле находится ...
И чем можно обратно спаковать в готовый биос ...
Сегодня перешивая феникс-биос ноутбука ACER 5738ZG
global-download.acer.com/GDFiles/BIOS/BIOS/BIOS_Acer_1.25_A_A.zip?acerid=6...
и позже тестируя систему при помощи Everest Ultimate 4.60 в закладках результатов проверки обнаружил почти ту же самую платформу
Псевдоним ЦП Harpertown / Penryn / Wolfdale / Yorkfield
Имя ЦП CPUID Pentium(R) Dual-Core CPU T4300 @ 2.10GHz
Северный мост Intel Cantiga GM45
Поддерживаемые скорости FSB FSB533, FSB667, FSB800
Тип графического контроллера Intel GMA 3100
Южный мост Intel 82801IM ICH9-M
что и в сабжевого ноутбука.
Но в сабжевого северный мост немного попроще GL40
Есть ли смысл попробовать влить этот биос от асера в самсунг для поддержки процесоров с 533 шиной?
