Помогите найти причину P5RD2-VM
Принесли с жалобой на пропадание одного канала звука. Внешний осмотр ничего не выявил. Спешил, поэтому сразу не включил, чтобы проверить самому (а принесли системник целиком). Решил сразу же заменить AD1986A (под руками оказался). Заменил аккуратно, ничего не перегревал и не плавил. Включаю, вроде заводится, но на посткарте кажет DA. Показывает свою асусовскую заставку бесконечно долго. При нажатии DEL или TAB заставка отключается, пишет какой проц, сколько памяти, даже пишет что контроллер USB инициализирован. И на этом останавливается. Ещё если нажать F8, то пишет "Boot selection popup menu has been selected". В общем клавиатура не подвисает при этом. Даже перезапуск по Ctrl+Alt+Del получается.
Напряжения все в норме. Биос перешивал на программаторе, чип снимал - без него то же самое. Поменял все электролиты в округе. Переходные отверстия под снятыми кондёрами зелёные (асус облудить нормально не удосужился). Шум питателей посмотреть нечем - осциллом ещё не разжился пока. Память и проц заведомо исправные. Изгиб/придавливание в районе мостов и сокета результатов не меняют.
Ну где ещё собака порылась?
Аватар пользователя Rom
Измерил А15 - 1,8в. Не маловато ли?
Маловато. Вероятно, что-то просаживает.
Ресет (А15) уходит под ЮМ, пока по пути больше ничего не нашёл
Шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь, закрученый отвёрткой.
Получается, ЮМ?
На моих донорах такого нет:(
ЮМ? Странно то, что это совпало с заменой кодека.
А разве в Вашем случае ЮМ и звуковой кодек никак не связаны?
Полагаю, неисправность изначально была в ЮМ.
