Помогите найти прошиву для ноута Fujitsu
Здравствуйте, тут такое дело! Имеется ноут Fujitsu Lifebook 530T нужна прошивка для него.
На сайте производителя ничего похожего нет, а где еще можно поискать не знаю...
Да и знать бы что искать! Подскажите пожайлуста.
Вот данные по ноуту:
LifeBook 530T Phoenix Technologies 4.05, Fujitsu Limited 1.18 122796
Program eSupport.com BIOS Agent Version 3.64
BIOS Date 122796
BIOS Type Phoenix NoteBIOS Version 4.05
BIOS ID Unknown
OEM Sign-On None
Chipset Intel Triton 430MX rev 2
Superio SMC 669 rev 0 found at port 3F0h
OS Win98
CPU P54C 133 MHz
BIOS ROM In Socket yes
BIOS ROM Size 256
Memory Installed 47 MB
Memory Maximum 128 MB
ACPI Revision Unknown
На матери есть такие вот номера CA25276-B31408 и T6X3124C
Чипсет SB82437MX, FA82371MX
Заранее Спасибо!
PS. Прошивка нужна потому что BIOS не выделяет IRQ для PCMCIA устройства (Code_29), а в настройках BIOS нет никаких параметров по этому поводу...
Все драйвера устройства родные от производителя! Проверял на другом ноуте карточки работают нормально....
Аватар пользователя dizzy
А что это за устройство? и Какой стандарт PCMCA оно держит и какой стандарт у ноутбука?
Устройства такие : 1. TRENDnet 32-Bit 10/100Mbps CardBus PC Card 2. NEC USB 2.0 Cardbus Card. Пробовал программу Tweack bios v1.53 (но она не полностью совместима с чипсетом) результат есть, но не понятный!
IRQ для устройства выделилось (причем оно изначально не выделяется для самого контроллера Texas Instrument PCI1130), устройство хоть 1 хоть 2 устанавливается, Windows 98 SE ставит дрова и говорит мол устройство работает нормально и неполадок не обнаружено, НО только обмен данными не происходит! То есть, на сетевухе при подключении индикация показывает 100Mbit
и индикатор активности показывает обмен (моргает при Ping) но не пингуется!?
А на USB просто появляется питание, (Flash,IRDA,фотоаппарат) но устройства виндой не определяются, хотя в свойствах самого USB показывает нагрузку по питанию!?
PS. Про ноут ничего конкретно сказать не могу, достался он мне без документов и на сайте производителя на него почему-то нет спецификации (Благо хоть драйвера выложены), хотя вроде при установки винды она устанавливает какие-то 32-bitные дрова для Texas Instrument PCI1130...
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Копался в инете по похожей проблеме много постов, только на других моделях ноутов, и везде решается проблема после обновления BIOSа.
По этой модели, на их техподдержке
computers.us.fujitsu.com/www/support.shtml?support/faq/notebooks/win98_500... написано следующее:
LifeBook 520D, 520T, 530T, 555T
Issue: In System Devices, there are four entries in the PCMCIA category. Two are PCIC compatible and two are TI-1130 CardBus controllers. Does my machine support CardBus cards?
Reason: These LifeBook models do not support CardBus.
Solution: Disable the CardBus controllers in System Devices. Removing them will not provide a full solution because if the system does a re-detect of devices, they will "come back."
