Помогите опознать 6ти лапого
Блок заряда для электроники на 5 вольт. Не правильно подключил полярность и выгорела деталь.
Название вроде как A**7 Но может быть AL207 или AL387 и тд.
В даташите не нашел(
Помогите найти такую и аналоги
img_20131105_104826.jpg42.34 КБ
Rifler86, имхо, достаточно даташит почитать, сравнить распиновку и подумать - на кой ляд там у вас на плате повышающий конвертер, хотя, ежели заряжать 4 элемента - то может быть, за это время уж схему отрисовать то можно было
Я плохо разбираюсь в электронике. Я и представить не мог на на плате есть"повышающий конвертер". Если бы плата была односторонней, было бы легче.
это предположение, не более того, вы бы хоть сообщили, элементы у вас там последовательно или параллельно включаются, все проще гадать было бы, судя по фоткам на алиэкспрессе - параллельно, так что повышающего преобразователя там быть не может (это если ваш погорелец использован для зарядки блока аккумуляторов, если наоборот, для питания от блока через юсб-порты, то может быть повышающий).
гадание это все непродуктивно, отрисовывать придется
