Приветствую всех!
Попала ко мне видеокарта,вроде как inno3D GF9800GT Green (судя по наклейкам) c 512МБ памяти. Видюшку уже кто-то "копал", остатки флюса под чипом есть. Попробовал включить её - нет напряжений ни на GPU ни на памяти. Начал смотреть ШИМки,стоит uP6203 на чип и uP6161 на память. Вот какраз насчет uP6203 (VQFN4x4 -24L package) есть сомнения,даже уверен что не она там стояла. Распиновка по даташиту совсем не совпадает с разводкой на плате. Я даже не уверен что это видеокарта inno3D,на сайте такой нет. GPU стоит G92-284-В1,память Самсунг K4J52324KI. Полазил в интернете часа 3,ничего не смог нагуглить,пересмотрел у себя все даташиты - тоже ничего подобного не нашел по шимке.
Вот хотелось бы узнать,какая ШИМка там должна стоять и вообще что это за видеокарта. Фото прилогаю.
Вложение | Размер |
98-1.jpg | 121.42 КБ |
Вот так звонится шимка. Ключ для первого пина на плате не увидел,может под шимкой нарисован,поэтому на рисунке не обозначил.
посмотри на richtek.com среди мультифазных контроллеров типа RT8805 RT8807 RT9258.
смотрел вчера даташиты на эти (и не только,десятка два пересмотрел) шимки,не совпадает распиновка. Начал смотреть,что есть на сайтах производителей шимок,пока безрезультатно. Если в питании памяти стоит шим uP,то по идее такого же производителя и в питании GPU поставили.
Пересматривал обзоры видеокарт, на одной стояла шимка с маркировкой " CH=CH",вот еще интересно,что за зверек такой...Вобщем,всё еще в поиске.
По поводу "CH=CH" вот такая была тема:
rom.by/forum/Plata_videokarty_Point_of_view_GF_9600GT_512Mb_REShENO
В той теме все хорошо закончилось.
Думаю и у тебя все получиться.
А вот такой местный человек как maco про "CH=" все знает (может быть?).
Полез сегодня опять на сайт uP. Искал по типу корпуса и на 2 фазы шимки, почти все имеют маркировку uP16xx. Попробовал погуглить,начал с uP1610,ничего кроме паровоза не находит.Подумал,у меня имеются подобные искомой шимке даташиты,в них маркировка uP62хх, на сайте такого не нашел. Проскочила мысля забить в поиск вместо uP1610 - uP6210 и вот пожалуйста,то что искал,с разводкой на моей плате пинаут совпадает (правда всё не проверял,только по тем пинам,что на втором моем изображении,завтра уже тщательней посмотрю). Где теперь её (шимку) брать? Не попадалось таких пока...
Подыму свою тему. Вобщем с шимкой угадал,uP6210 встала нормально,нашел где заказать, получил, поставил.Кстати,встречал еще такую шимку на таком сапфире(у меня была на красном текстолите). Напруги появились, на ядре 1,05 вольта на памяти 1,85. Вставил в материнку - нигде не видится, ни флешером ни из-под винды. Времени особо небыло,закинул в "долгий ящик". Потом она опять попалась мне на глаза,вспомнил что еще биос ей не шил, решил найти, родного не нарыл,зашил от зотака тоже грин. Включил комп с ней,пошла картинка,дрова встали нормально. Вроде и работает нормально,но в 3D при сильной загрузке или виснет или артефачит как то интересно,сделал фото. Такие арты еще не встречал,знающие люди подскажите на кого грешить.
Ссылки на фотки,тест в 3DMark-е: вот - тут огоньки превратились в кватраты, и такие вот арты, ну и еще
Как писал выше,видно что ГПУ уже грели или по крайней мере пытались,видны следы флюса. Не знаю,могут ли быть такие артефакты от непропая чипа, но реболл пока не делал. Или ГПУ помирает(перегрели)? Кто что посоветует?
Спасибо!
