Есть труп БП модель HIPRO HP-P4507F5W. Может быть у кого-нибудь есть схема, ибо при вскрытии обнаружились сгоревшие детали, не поддающиеся опознанию. Элементы, данные которых не смог опознать, обвел красным.
Вложение | Размер |
IMG_0087_resize.jpg | 153.7 КБ |
IMG_0091_resize.jpg | 112.65 КБ |
IMG_0093_resize.jpg | 128.25 КБ |
IMG_0096_resize.jpg | 138.4 КБ |
1. ZNR4 - скорее всего разрывной варистор (как и ZNR1).
2. Резистор над ZNR4 (если стоит параллельно кондеру) скорее всего порядка 220-330кОм. Их парами ставят (на каждый кондер), смотрите второй, а на фото я других не вижу.
3. Об R115 и м/с дежурки(?) сказать что-либо определенно сложно, не видя как они подключены. Попробуйте зарисовать схемку проблемного участка. БП я так понял на 3843(3842) ШИМе?
резистор и варистор такие же как стоят слева картинки 2
R115 Трудно сказать хоть куда подключен напишите. хотя если посмотреть он скорее всего идет к затвору силового полевика и если параллельно ему намечается диод то стоит он с 6го вывода ШИМа - 22 ом. (см любую схему на 3843)
взорванная микросхема скорее всего сам основной ШИМ 3843(3842), ибо на рис 2 явна видна маркировка микросхемы и это - ШИМ дежурки.
а здесь http://monitor.espec.ws/section5/topic97448.html что то совсем другая инфо по этому БП :(
Есть у меня БП модель HP-P4507F5 (буковки W в конце нету).
Печатная плата точь в точь. Ремонтировал его года 2 назад.
Основной ШИМ микросхема U101 - UC3843.
Полевик поставил 2SK2677.
R115 - с затвора на землю (невидно-разбирать лень) , звониться как 10к.
R110 с истока на землю (датчик тока)был кажется на 0,17 Ома,
поставил два в параллель (что смог найти):
первый 2ватта красн-красн-серебр-зол
второй 0,25ватта кор-красн-зол-зол.
D105 параллельно R115 - отсутствует.
ZNR4 ZNR1 взорвались и выброшены . Новые не ставил.
Входной фильтр переделал : поставил два электролита по 220мкф*400в в параллель
так как средняя точка не используется и так дешевле.
Пытал под нагрузкой 350ватт - всё ОК.
А со стороны печатных проводников куча SMD букашек -
они что , все целые ?
P.S.
nic_o_brain , пожалуйста,
добавте в название Вашей темы модель БП "HIPRO HP-P4507F5"
micbal: Название темы поменял.
Спасибо всем кто откликнулся и прошу прощения за скудную информацию. В ремонте БП я начинающий
и многое еще не совсем понятно. Просто долго лежал трупик, а тут понадобился питальник для домашнего NAS. R110 действительно идет с истока на землю, его сопротивление 0,17 ом (часть маркировки оставалась, но сильно обгорела и были сомнения). R115 с затвора на землю, маркировки не осталось совсем, одна нога отгорела и то что осталось имеет сопротивление 17К. D105 - отсутствует.
Полевик - W12NK90Z - умер. Конденсаторы - две банки по 820мФ на 220В - целые. Из SMD внизу пробит диод идущий от 6 ноги основного ШИМ на затвор полевика. Остальное вроде целое. Хотя перепроверю еще раз.
А горел этот парень красиво
наздоровье !
( надеюсь он таки заработал ? )
А у меня принцип: если за собой маму уволок, то ремонтировать не хочу, и если после останова вентилятора прокалился дочерна.
Ну отремонтируешь БП, а он еще одну маму сожжет.
У меня блок питания HP-E4009F5W, в сети напряжение подскочило вольт до 300-350 может и больше, на блоке взорвался этот ZNR и еще после секунд 20 ножки что остались от него были накалены до красна. Выпаял близлежащие элементы и после осмотра проверки почерневших от сажи элементов все целое, Вроде т.к. не включал еще... Кстати комп был выключен на момент аварии т.е был в дежурном режиме... Я понял что этот ZNT - Взрывной варистор. напрашиваются вопросы, Этот ZNR мог сполить вместе с собой еще что нить? Объясните пожалуйста что это за такой зверь, впервые слышу о таком и на что заменить?
P.S. Рядом стоит еще один ZNR и он ни как не звонится, по виду вроде похож на кругленький керамический конденсатор. маркировка корявая вроде написано V07K 150 или VD7K 150 или V07K 15D или VD7K 15D. Стоят паралельно конденсаторов 820 200
PS Откусите провода, идущие к переключателю 110/240.
Глянул предохранитель, он целый... В том то и дело что пока я его не вырубил из сети контакты которые остались после взрыва этого элемента светились красноватым светом... я так полагаю замыкание приходилось на остатки этого элемента и остальное как вы говорите скорее всего не пострадало...
Я так понимаю это обычный варистор? а то много не понятно начиная от маркировки его на плате и он сам. и еще, посоветуйте какой тип элемента поставить? 07240 07270 или 14390, я полагаю что 07240 в самый раз сойдет...
P.S. Спасибо вам за помощь, очень благодарен!
