Ребята помогите опознать элемент 8-ми ножковая микросхема на корпусе SOP-8. Причина материнской платы была такова у него не грелся процессор, на той микросхеме который на фотке помечен питания была маловато, и не могу его опознать ?
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
combo-board-intel-asrock-p4vm800-socket-478proceadormemor_mco-f-4268132177_052013.jpg | 92.51 КБ |
Маркировка же есть у данного корпуса? Вот все, что на нем написано и озвучьте здесь, раз поисковик не работает.
Дело в том что там не видно описания, какая микросхема может быть ?
Ацетоном протрите, бензином, смените угол освещения и обзора - не верю, что нельзя прочитать.
Или Вы ждете, что кому-то это будет не лень, и он сделает за Вас вашу работу?
И встречный вопрос - если Вы не знаете, что это такое, как Вы смогли определить, что:
питания была маловато?
Там питания 0,14 v на 4-ох ножках((
Платы сейчас нет под рукой, но там вероятнее всего источник питания терминации для памяти (типа RT9173B) или сдвоенный ОУ (типа 358).
Сравните datasheet-ы со схемой включения на материнке.
W83310
P.S. Можно нагадать отсутствие +3.3VDUAL/+3.3VDIMM и проблемы с резисторной сборкой, хотя это пока относится к классу безумных фантазий
Ребята там процессор не греется, по моему сведению сначала питания должно дойти до процессора, а потом уж остальным ну память и всё такое , правильно ?
Не правильно.
Там стоит
W83
310G-R2
540GB
