Помогите опознать кондер
Керамический или электролитический и на какое он напряжение? Может кто встречался с такими?
Аватар пользователя scriptWs
ссылка
Есть такой конденсатор(Насколько понял, тоже К53-19?), как на 2-4 фотках. На 4-й совпадает даже маркировка(только средняя полоса - черная). По таблицам определил вроде бы емкость - 1мк. Полярность тоже вроде как понятно - толстая нога "+". А как с вольтажом быть?
Есть такое вот ссылка, но где пишут, первая полоса сверху, где - снизу. По таблице выходит или 6.3В или 20В?.
А вот попалось представительство наших восточных друзей.
Даже посортировать предлагают. И из 10 кило КМ-ок, станет.. 9.5. Все же выпотрошили уже. Сейчас с рудников, наверное, напрямую тарятся.
От выводов:
ссылка
Что-то никак не пойму все равно. Единственное, что совпадает у них, так это вольтаж - 16В. По ссылке, например 1,3,6 строка, фото. Особенно 6, которые на 6.8мк.
Как я понял, эта таблица для керамических кондеров(но значения совпадают, только в мк. Тут прочел, внизу ссылка), Значит верхняя полоса, оранжевая - вольтаж 16В. А средняя - отклонение, или множитель ?
Первая - номинал? Но не всегда она совпадает по цвету, с емкостью.
scriptWs писал(-а):
Забавный бред:).
scriptWs писал(-а):
Придумать идиотский вопрос - это надо уметь:D.
Вроде бы никто не мешает думать:).
То есть, определяемая по таблице емкость и напряжение кондера, совпадают с маркировкой и емкостью\напряжением, указанной на коробках, на фотографиях? Правильно ли я понимаю?
scriptWs писал(-а):
Я таки издеваюсь - может вам еще и соответствие маркировки на заборе обеспечить lol?
Если вы сдуру не можете внятно указать последовательность полос с приведением фото, емкость/напряжение и возникающие у вас сомнения по этому поводу, то это ваши проблемы:).
Это я для закрепления, так сказать хотел. Сравнивать, то что написано на коробке, с определяемой емкостью по таблице.
Всем доброго времени. Неопределенность на счет кондеров.. какие можно было бы поставить в БП с 1U сервера, на 775S, т.е. немного устаревшего. Разобрал для профилактики и проверки емкостей. По по выходу 12В стоит Rubycon 2200х16 и он чутка подсох.. 1900.
Хотелось бы на 25В поставить, но только CapXon и ELZET есть. Но сомнения на счет них.. А Samwha, на 3300 только и не влезет.
На 1000х10-16, подустали тоже - поменяю на Jamicon 1000x25 WL.
А по 12? По параметрам, те что есть, новые в норме, но качество... Оставить Rubycon?
ablecomsp262-1s_caps_00.jpg 111.81 КБ
ablecomsp262-1s_pcb_01.jpg 157.85 КБ
Не трогайте Rubycon с 1900 !
Он ещё лет 8 прослужит. А новые jamicon загнутся за 3. Samhwa ещё старые были хороши, новые не знаю.
2200 и 1900 - всё одно, можно сказать в пределах погрешности.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Нашел новый Samhwa (12-13 года) 2200x25 - по емкости 1900 с копейками. Примерно как у Rubycona с бп. Поставлю Rubycon обратно. А кроме jamiconов ничего нет, на замену другим, с уплывшими параметрами.. Разобрал что за кондеры: Ltec LZG 1000x10v. Похоже, что обычное китайское.
