Добрый день.
Помогите определить модель материнки и причины выхода её из строя. Внешний осмотр не выявил никаких отклонений - только с обратной стороны платы напротив стабилизаторов около памяти видно коричневое пятно (видимо от перегрева) Материнка из компа Aspire M3641. В нём БП Delta Electronics 250W(похоже китайский – много иероглифов на наклейке). Socket LGA775/Intel Core2 Quad/DD2. Материнка включается по P-ON, но не выключается по короткому нажатию (только через 4 секунду). Вентиляторы крутятся, писка нет. Вытащил всё из неё – тоже самое. Проц греется. Проц вставлял в другую материнку – проц рабочий, видюшка тоже. Напряжение не мерял – пока нечем – завтра тестером га работе померяю. Биос пробовал сбрасывать – не помогло. Подключал другой, заведомо исправный БП – всё то же самое что и на родном.
Подскажите пожалуйста, что где померять и посмотреть.
MS-7399, for example
Вполне нормальное поведение. Скорее всего, все напряжения на ней будут в пределах нормы. nVidia - это уже приговор.
а что с nvidia?
подох мост. замена обычно нецелесообразна![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
