Принесли матплата GA-8I865GME rev. 1.0. с утечкой на с +5VSB на 3.3V и 5V(При подаче питания на плате от дежурки на 5 и 3.3 появляется напряжение в 2.2 и 0,69 соответственно). Плата до этого где-то ремонитировалась... Притом менялись/снимались мульт и 4 полевика (Q249,Q248,Q232,Q226). После снятия мульта утечка пропала. Так как пайка была крайне не аккуратной, вызвало сомнение, а тот и мульт стоит?
Так вот дорогие участники форума rom.by, подскажите, если у кого и есть плата под рукой, какой мульт?
ЗЫ. Известно что мульт IT8712.
ЗЗЫ. Снятый с платы IT8712F-A IXS.
Следовательно можно предположить, что изначально(то есть имеется ввиду, когда попала мне на руки после чуж. ремонта) стояла не та микросхема MIO/SIO?
Вполне возможно.
Пины смещены на 31 против часовой стрелки, учитывая что плата гигабайт, то GB на мультике должно присутствовать, но проверить легко по однозначным ногам, земля, питание и т.п.
К примеру
74 - земля на обычном, на GB - 105
75 - PANSW# (кнопка включения), на GB - 106
Возможно родной мультик был IXS но тот кто менял не знал о GB
А то что сейчас не включается от кнопки - уверены что живой мульт поставили?
Тут monitor.espec.ws/section5/topic113383.html#730769 расписано как его проверить на предмет работы схемы включения.
--== Михаил ==--
Спасибо за информацию. Есть над чем задуматься..![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Ээээ... скорее он не знал про GXS... Так как если верить "Ффу... нашел такую плату... С трудом.... GXS там стоит...." (с) ИгорьК, получается что поставили до меня не тот IXS. Но об этом история умалчивает...
В этом я тоже не уверен.. Но снимал я его с палаты с мёртвый южником и не с гигабайт.
ЗЫ.Думаю, что всё же неспешо попробывать поднять плату будучи увереным, что ставлю тот мульт и заведомо рабочий... А пока таких мультов под рукой нет...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
ЗЗЫ. Если кому попадётся такая же плата отпишите какой родной мульт. Ибо судя по этой дискуссии получается что должен стоять:
ITE 8712F-A
xxxx-GXS
yyyyGB
Это как ???
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Да, должен стоять GXS GB - но есть довольно большая вероятность того, что плата как минимум - заведется и дойдет до какого-то этапа POST-теста, а как максимум - будет вполне корректно работать и с другой ревизией мульта. Главное - чтобы был суффикс GB
Очень просто!!!![](/images/koloboks/beach.gif)
А потом ставим на пациента...
Берём платы на разбор.. Ищем подходящий на нём мульт и снимаем воздушной паялкой...
ЗЫ. Если интересен вопрос почему не с гигабайта, то ответ прост: не было таких в разборе и плюс к тому, что не знал что у гигабайта мульты "специальные" Спасибо за просвящение maco, mikkey...
ЗЗЫ. Модель и имя производителя платы с которой снимал мульт точно не помню.. Помню одно что точне не с гиги, ибо таких не было в разборе(см. "ЗЫ")
Наудачу залез в гуглевые картинки - выложена в хорошем качестве. Можете глянуть оригинал.
Ссылка.
Стоит там 8712F-A IXS GB. Полный набор.
Так что неправильно мне сообщили коллеги... Не тот мульт стоит, что сказали. Возможно ревизия платы не та.. Ну тут - уже своими глазами. Извиняюсь что невольно ввел в заблуждение.
Вопрос не в том, я думаю, почему не с гигабайта, а в том, что не на гигабайте мультов с GB не попадалось.
Вот и интересно, что за мать была такая.
--== Михаил ==--
ЭЭэ.. Вобщем опять путаница получилось... Яж отписывался, что не знал что у гиги свои мульты.. точнее думал что достачточно второй... Поэтому снимал с не гиги...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
