Здравствуйте! На этом форуме уже много написано про материнскую плату ASUS P4P800-X!Если не трудно у кого она под рукой подскажите недостающие детали! Мне она досталась без нескольких деталей а восстановить очень надо! P4P800-X rev.1.00 нет полевиков Q28, Q29, Q34, Q35, Q7 в корпусе TO-252. Так же нет полевиков в корпусе SOT-23 Q9 и Q27.И нет элемента обозначенного как D3 но тоже с тремя выводами корпус чуть меньше чем SOT-23. Q28 и Q29 это были APM2054N можно их заменить на AP60N03S. Полевики Q34, Q35, Q7 стояли AP9918H чем их можно заменить? Пойдут ли те же AP60N03S? На сщёт остальных элементов на форуме ничего не нашёл!
Q28 - APM2054N
Q29 - APM2054N
Q34 - APM2014N
Q35 - APM2014N
Q7 - APM2014N
Q9 - N1aG
Q27 - t04/46 (46 - расположено вертикально)
D3 - JA (JA BAV74 Zet B SOT23 dual diode cc 50V 0.1A)
(JA BAV74 Mot B SOT23 dual sw diodes) - kazus.ru/guide/smd/34.html
На форуме есть много материала по аналогам. Пользуйтесь поиском. В инете тоже есть где посмотреть. Например:
systek.ru/analoglist.php?name=AP9918H
systek.ru/analoglist.php?name=AP60N03S
Спасибо за ответ! Как я понял D3 это два диода в одном корпусе! На счет Q9 и Q27 не очень понятно. Q27 расположен не вертикально. Это вроде тоже полевики. Не могу про них ничего найти - кто знает напишите они N-канальные или P-канальные!
А на моей ASUS P4P800-X
Q27->p04 ->
diodes.com/datasheets/ds30341.pdf(а вертикально на них-дата изготовления)Q9 - >N14B
Q27 - t04/p04 - это PMBS3904, отличается местом
разливапроизводства. Не надо путать с DDTA123EKAQ9 - читать тут.
Как я понял Q9 это Р-канальный мосфет. А на счёт Q27 это всё таки PMBS3904 или DDTA123EKA ведь они разные один N-P-N другой P-N-P?
PMBS3904 NPN general purpose transistor
Да продзвонили р04 -> NPN
Извиняюсь з неправильную PDF -
Спасибо большое на выходных впаяю отпишусь!
Впаял недостающие детали! Материнская плата включается, вентилятор на процессоре крутится, писка нет. Греется только северный мост - сильно. Процессор холодный! С чего начать копать?
Снять радиатор с NB , промерить сопротивления кондесаторов (без процессора)-должно быть 3 групы- нет ли короткого.
Собрав МВ померять там-же напряжения :
- 1,5V AGP
-2,5V DDR
-напряжение процессора.
Потом можна думать.
