Прошу помощи, на плате управления сплит системой (Polar Bear) вышла из строя вот эта штука, маркировки никакой, схемы платы тоже нет. Есть фото где чернота стояли сопротивления на 47ом, рядом оптопара и эта "фитюлька".
Отрисуйте кусок схемы куда идут дорожки от этого элемента, тут есть люди со знаниями и они могут по схеме примерно понять что там могло быть, а так по фото гадать - это тяжёлое занятие.
Как вышла из строя - КЗ или обрыв? Чем и как вы это определили/измерили?
Как обозначена на плате "эта штука"?
Есть ли на плате другие диоды (которые точно диоды, т.е. вам известна их маркировка и её значение)? Как обозначены они?
Есть ли различия в позиционных обозначениях? (к примеру, один может быть D112, а другой - DZ110 или DS110, CR110 и т.п.)
P.S.: цветная точка есть на этом элементе или только голубая полоса?
Действительно - как "вышла"? В некоторых случаях тока источника мультиметра бывает недостаточно для проверки стабилитрона, за счёт чего можно ошибочно отнести его к неисправному. В принципе можно собрать на коленке нехитрую цепочку с регулируемым источником DC, балластным сопротивлением и этой "штуковиной" и провести так сказать лабораторную работу Глядишь, живее всех живых окажется.
tip0: это какой-то диод => 1Nxxxx![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
tip1: DO-204 packages by JEDEC: B=<2mm => package="DO-204AD"Ξ"DO-16"
tip2: Цветовая маркировка JEDEC: band="blue" => 1N6xxx => 1N60 ?
tip3: 1N60* ( DO-16 | DO-204AD ) ( glass | стекло )
до кучи - даташит на реле Sharp S201DH1, что стоит возле диода - может чем поможет...
"Я вообще-то не механик, у меня другая специализация - обычно я делаю людям больно." (C)Alien - Resurrection
