На днях мне попалось такое несчастное творение как Acorp под Socket7. В довершении всего оказалось, что на нем ещё и поврежденный биос (при включении вылезал БутБлок). Помогите определить это чудо(3xISA,4xPCI, 430TX, абсолютно никаких наклеек, надписей и проч., кроме наклейки Acorp на ISA слоте.).
А фото не получится выложить? Так бы быстрей дело пошло...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
C фотом облом, цифровика нету![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Да... теперь это можно переносить в перепрошивку.
1. Прошит неверный биос. (Наглый завес на AWARD Plug and Play...)
2. Прошивка хотсвапом этой флешки на SUK JUNG PTM-VX2 (флешка intel 28F001) другим биосом(Узнал бы на пять минут раньше о статье про перепрошивку биосов...).
3. Полный пэ в адрес убийства на SUK JUNG - е бутблока, т.е. его не записывания, и как факт просто молчание мамы...
(Мать странная, и похоже убитая, тк. на этой SUKJUNG не пашут часы, а какойто бенчмарк не пашет из-за -short timer on 41h. Awdflash просто виснет, но вот Uniflash запахал... лучшеб он не работал... Родная флешка этой сукджуки на маме не шьется нивкакую, может я решил перепрошить интеловскую флешину на матери с мертвой цепью программирования флешей?)
Поспешил...
Кстати, чем из имеющегося оборудования(Realtek RTL8139D,Luckystar 6LX, Riva TNT Noname 16mb, S3Trio64V+) можно попытаться перешить флешку. На лакистаре пробовал, но облом, там 5-ти вольтный флеш, а на укропе 12-ти.
Ну, а 12V подать на заранее отогнутую ногу религия не позволяет?
Вроде на сетевушках не DIP28, а не DIP32 - справишься? :P
На видюшках могут быть некоторые ноги не разведены - там объем сильно поменьше.
Выход обычно есть. Но он не работает.
Пасиба, буду пробовать. Завтра напишу, что из этого вылезло
Мда, похоже, что либо для этой мамы нет биоса, либо она мертва. Проверял фокусы: +12в на А17, запитывал отдельно флешку, писать в сетевухе и видяхе не вышло.
Результаты: SUK-JUNG все-таки програмить флеш может! Его биос спокойно был зашыт в 28F001 (Флеш интеловский, а мать про то, что на А17 надо +12в подать не знала.) и спокойно грузанулся с чужой флешкой.
Укроп вообще оригинальность: зашиваем ЛЮБУЮ прошивку на SUK-e, ставим флеш в маму, включаем, черный экран и ни писка. Коротим А16-А15, вылезает БутБлок, детектит драйв А... и зависает(обращается к диску, что-то читает, орет, что всуньте системную дискету, после чего мертвый повес. Дискета на 100% нормальная). Что с этим сделать можно?
Если укроп с АТэшным питанием, кто\то убил напрочь мультик, воткнув полушлейфы питания наоборот. Но это, как обычно, MB. Пост-карта вам поможет.
Мда. фигово, придется делать firewall на 486-ой. Ладно, всем спасибо.
