Всем добрый вечер и с наступающим!
Есть блок питания OCZ OCZ-ZX1250W.
В какой-то момент перестал работать (искрит и выбивает автоматы)
При осмотре обнаружил пробитый элемент. По маркировке на плате - NTC - термистор.
Но определить его номинал - не могу.
сам элемент
yadi.sk/i/ze6xO40D35oxuY
маркировка около него
Подскажите его параметры или подходящий аналог.
Может кто подскажет где найти схему на этот блок - буду благодарен.
10D2-18LC, for example.
Извините за нескромный вопрос, как вы определили что он "пробитый"?
Неисправность этого элемента - когда он в обрыве, но тогда внешние разрушения налицо.
Схема будет если Вы сами разрисуете, увы. И вряд ли термистор вышел из строя. Вероятнее полевые транзисторы корректора мощности, входной/ые диодный/ые мост/ы или силовые транзисторы...
Поставьте перемычку и проверьте с лампочкой. А мако предоставил "на пример"
Саша
Огромное спасибо всем откликнувшимся!
а вот очень может быть. спасибо за наводку!
vugluskr
вероятно, ранее загрузил не самое информативное фото - целью было обозначить маркировку.
на этом yadi.sk/i/kWAbHwWX35yzbk обвел повреждение на термисторе (оно с обратной стороны) и подпалину на силовом реле.
vladzirka
хочется надеяться, что не дошло до этого, но это буду проверять следующим.
александр губа
это я понимаю, но и определить (и заменить) этот элемент тоже нужно.
Еще раз - ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ И ВСЕГО САМОГО ЛУЧШЕГО В НОВОМ ГОДУ!
Добрый вечер!
Попрошу еще подсказать.
Решил оттолкнуться от совета maco - и принять, что это 10D2-18LD.
Он на 10Ом и 6А.
Такого не нашел, вроде есть аналоги. Но они либо 5А, либо 7,5А.
Какой лучше выбрать для замены?
Любой.
Если я правильно понял - это ограничитель по току и увеличение значения по току не приведет к негативным последствиям?
Не стоит называть NTC термистор ограничителем тока
Увеличение параметра "максимально допустимый ток при 25 °C" при прочих равных условиях не приведет к негативным последствиям
прошу прощения за такую формулировку - правильнее будет ограничение пускового тока (это НЕ сарказм)
т.е. замена 10Ом/6А на 10Ом/7,5А - не повлияет на остальные компоненты БП?
