В общем имеется динозавр. Не могу определить модель материнской платы для последующего прошива биоса.
Из отметен имеется:
На ISA порте наклейка: AWARD 1998 PCI/PNP 686 228693557
На каком-то чипе наклейка: 6ATA4-D100A CTG9343-1 V1.0 02/25/2000 1E2B
На самой материнке только надпись: YEAR 2000 Compliant
Вечером фотки постараюсь выложить.
За ранее спасибо. Помогите пожалуйста.
rom.by/forum/MB_Year_2000_Compliant
rom.by/forum/Chto_eto_za_materinka_socket_PGA370
orel.3dn.ru/board/49-1-0-40
Выдал гугол, если вбить YEAR 2000 Compliant, может какая из них.
Chaintech CT-6ATA4.
Фотки я и сам могу выложить
ixbt.com/mainboard/chaintech-6ata4.html
А кому счас легко...
Спасибо
огромное)
Я вот почитал по ссылке данной г-ном savely. Так вот, там написано что загрузочную дискету создавать не обязательно. Кто знает, нужно ли её создавать? Или BIOS сам найдет прошивку на дискете?
По МОЕЙ ссылке - просто обзор N-летней давности.
Начнем сначала -
1. Почему Вы решили, что Вам нужно шить BIOS?
2. Вы нашли файл BIOSа в Инете?
3. Состояние платы - она вообще как себя ведет? Работает, но нужно перешить или что? Или не работает?
4. Дискета с DOS - да, обязательно, если Вы об этом спрашиваете. Ибо детали работы встроенного AWDFLASH тех времен никто не вспомнит, если у Вас будут проблемы. А штатная прошивка машинок этого класса через загрузочную дискету - вполне себе известна. У Вас проблемы с созданием дискеты?
P.S. Пожалуйста, ответьте на ВСЕ вопросы...
1. При запуске комп выдает: bios rom checksum error. Полазил по данной теме в инете, вроде бы изъявил проблему: Полетела прошивка BIOS. Батарею вытаскивал, CMOS на сброс ставил.
2. Да, файл биоса нашел, только непонятно почему он в .exe, по данной теме ещё не успел ничего почитать.
3.Плата работает.
4. С созданием загрузочной дискеты проблем нет. Только не знаю, в autoexec.bat писать только awdfash <имя прошивки>
или дописывать тоже самое.
1-"bios rom checksum error" -бывает ,как и от запорченного биоса , так и от проблем с памятю.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
2- на Chaintech официального уже нету , я бы качал отсюда : elhvb.com/mobokive/Archive/Chaintech/bios/6ata4/ , - а с ".exe" он сам развернется в .BIN
3 - "работает" - ???
4 - "awdflash" - и програмка все сделает сама - создаст копию старого биоса - назвать , например 1.old , запросит название нового файла - при копировании на дискету переименуйте его в 2.bin - так проще будет.
1. Так пишет?
Award BootBlock Bios v.1.0
Copyright (c) 1998, Award Software, Inc.
BIOS ROM checksum error
Detecting floppy drive A media...
2. Да, EXE сам распакуется в BIN. Рапаковать заранее, конечно же.
3. ...
4. AWDFLASH возьмите версии около 7.5. А дальше rom.by/article/Iskusstvo_pereshivki_BIOS_Chast_vtoraja , раздел "С дискеты".
1. Да, пишет именно так.
2. Распаковал, вставил, добавил как было написано, первая дискета прочлась, но было написано: Automatic load awdflash.exe потом минуты 2 проходило и комп перезагружался, далее попробовал на другую дискету тоже самое записать и не воспринимает её как системную.
Временем позже скачал программку для создания загрузочных дискет Windows Millenium Edition. Дискета начала грузиться.
Версию авдфлэш взял 7.58. Он не подошел. Взял 7.22, он запустился, однако вод с клавиатуры не доступен, а cтрока autoexec.bat:
не обрабатывается видимо ибо пишет: Source File Not Found!
А вам надо в bios.bin
Он же его по названию ищет.
