Нужна помощь в опознании номинала резистора .
Попалась видуха довольно таки старенькая референс HD5850 от фирмы Club 3d с турбиной (Нет изображения)пост 2А проходит.
Работы проведенные по карте: Восстановлены сбитые кондеры возле разъема pci-e и чипов памяти, затем попал в тупик с номиналом сбитого резистора .
Резистор идет через еще один резистор на 36 вывод шимки VT1165MF SC ((Pin 36): Serial clock pin for SMBus interface. See the
SMBus Communication with the VT1165M section for additional
design information. When not in use, this pin should
be connected to VDD.) Нигде не могу найти инфу какой же резистор там был установлен. Помогите определить номинал резистора может у кого завалялась подобная карта в донорах .Сбитый резистор обведен красным на прикрепленной фотографии(Извиняюсь заранее за качество фото, картинки взяты с интернета). Заранее спасибо всем кто откликнулся на призыв о помощи.
Вложение | Размер |
sbityy_rezistor.jpg | 79.13 КБ |
20-big-radeon-hd5850-club3d.jpg | 172.48 КБ |
26-big-radeon-hd5850-club3d.jpg | 122.54 КБ |
21-big-radeon-hd5850-club3d.jpg | 45.13 КБ |
Судя по стилю автора, ему не особо нужно знать номинальное значение сопротивления резистора
Отрисуйте небольшой кусок схемы, как эти два резистора куда через кого идут, тогда может вам и помогут. Кстати а типовое подключение из даташита вам не подходит ? Прикрепил картинку.
Пишу забавный бред (с)
UPD.Попалась на глаза информация про шину.Вполне возможно что кроме резисторов подтяжки к питанию 3.3 в больше ничего и нет.
![](http://www.interfacebus.com/SMBbus-Interface-Circuit-schematic.png)
А еще возможно что и это подтяжка на линиях sd и sc может быть симметричная. То есть может оказаться что 36 и 35 нога шим контроллера подтянуты к 3.3 в одинаковыми резисторами (или парой резисторов как в даташите).
