Досталась видеокарта с сколотыми двумя резисторами,указал стрелкой.
Подскажите пожалуйста номиналы,буду очень благодарен..
Видеокарта при запуске не определяется. dropmefiles.com/Rr2ck
два часа возился,не понимаю что куда.
Отсутсвует питание памяти.
на г п питание есть
Я не ремонтник и схемы читать не умею.
впаять резисторы смогу,вот только номиналы...
Дык отдайтем тем людям, которык умеют ремонтировать подобные объекты или хотя бы смогут вести пальчиком по дорожке от одного элемента до другого с отображением этого процесса в схемном виде .
Однозначно .
Заставляют думать и делать "сложнейшие" действия, не имеют в наличии всех моделей всех производителей матплат/видеокарт/БП/HDD/итд как в виде реальных объектов, так и в виде схем/boardview.
Ай-яй-яй, плохой форум, плохой .
что-то чуть понял)) на шимке up 6210 на 3-й ноге EN нет питания должно быть 1v поступающего с транзистора q 516,но все равно не могу догнать какие резисторы должны быть).
Отследить кусок схемы автору явно лень
Я уже не говорю по последующих действиях
на г п питание есть
P.S. Перенес в Песочницу.
Не понимаю зачем форум этот нужен.Помощи никакой.
Однозначно
Вроде бы никто не запрешает читать документацию и думать
на 3 ноге шимки 20 ком,больше этого сопротивления нет нигде...где-то теряется в слоях.
