Помогите, пожалуйста, определить параметры диода (стабилитрона?) в цепях блока питания дежурного режима в БП АТХ "DynamicV1 PSV350W BSV1".
Пользователь включил режим удвоения (переключать 110-220 В). Сгорели ключевые транзисторы и блок питания дежурного режима. Все транзисторы разнесло на кусочки. Не могу восстановить надпись на Q4 и параметры диода (стабилитрона) D10.
Перерисовал схему БП "дежурки". Синим показаны "убитые" детали.
Похожие схемы искал. Где-то в паре с C5027S стоит 2SC945, где-то - управляемый стабилитрон. Если это 2SC945, то пугает схема его включения...
На диоде (D10) написано что-то похожее на 148 или |48 ("48" - точно), в нижней - ST или 8T или 81...
Подскажите, какие есть варианты.
Заранее благодарю.
Вложение | Размер |
Shema_dezhurki_630_dph.jpg | 50.45 КБ |
1N4148 вполне возможно...
Чем пугает? Коллектор его на базе 5027; база его - к оптрону. Всё правильно.
Только вот по Вашей схеме не совсем всё точно. Эмиттер C945 и 5 вывод трансформатора должны быть на -Uпит.
Я бы решил, что Q4 2N2222. Между эмиттером и коллектором стабилитрон.
А вот с трансформатором что-то не то. Пятый вывод в первичке ? Это только для питания однотактного ШИМ.
По схеме, например, FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster это не стабилитрон, а 4148. Но иногда встречал и стабилитроны...
Если Q4 - это 2SC945, то он странно включен. Обратите внимание на подписи выводов. Слева - коллектор, сверху - база, снизу - эмиттер. Я не знаю, какой это транзистор, поэтому не знаю, где какой вывод, поэтому нарисовал кружочек с тремя ножками, подписал ножки, а внутри кружочка криво-косо нарисовал символ транзистора, так, чтобы было непонятно, где коллектор, где эмиттер, где база...
Что касается транса, то с выводами 3,4, 5 разобраться не получилось. Все они звонятся одинаково. Цифровик показывает везде 0,3 Ом - это сопротивление щупов... Другими словами, показывает КЗ...
В 2N2222 по отношению к 2SC945 поменяны местами база и коллектор.
Если транс выпаять, то можно посмотреть, к какому выводу идет 2 провода.
Erstmann, Вы правы. Не заметил. Пятый вывод транса (и эмиттер Q4)- минус питания.
Схема, которую вы указали, действительно очень похожа.
СПАСИБО.
UAM, спасибо. Вы правы. Там точно не 2SC945, а KSP2222A (или 2N2222).
Выпаял транс. Измерил сопротивления:
3 и 4 --- 0,8 Ом,
4 и 5 --- 0,6 Ом,
3 и 5 --- 0,6 Ом.
Получается странное подключение обмоток (на рис. показан возможный вариант)...
И с "диодом" (D10) пока не разобрался...
Не межвитковое ли у меня в трансе?
На нем написано А542-01001903, SL EE-19 3,2 mH (CE)...
Такой можно найти или проще перемотать?
Вроде не пахнет, хотя там он так замотан пленкой...
Fedor_Fedor
Сопротивление постоянному току первичной обмотки какое?
Не обращайте внимания на "лишний" вывод, такие схемы тоже имели место быть...
В данной схеме абсолютно взаимозаменяемы. Различаются, как было уже сказано, лишь распиновкой.
D10 - это точно 1N4148, либо его аналог. Не стабилитрон 100%.
Как я понимаю, это между выводами 1 и 2. Цифровик показывает 4 Ом. Значит, где-то 3.7 Ома. Нормально?
На трансе есть еще один вывод (между 3 и 4), к нему подпаян провод, но сам вывод откушен, то есть не задействован. (Торчит только кусок). Но он "контачит" с первичкой (1 и 2)...
Спасибо. Попробую с диодом 1N4148.
Для дежурки на биполярнике - мне не нравится (обычно 5-7Ом), хотя, если транс двойного типоразмера, вполне может быть... Проверять его нужно.
Ну, в конце-концов, запустив с имеющимся (только проверьте все детали!, включая цепь регулировки на оптроне и TL431L, или как там у Вас) - Вы рискуете только выходом из строя KSC5027, C945 и по мелочам
. Лучше первоначально запускать через 60-ваттную лампу накаливания, авось, ничего и не сгорит.
Это, скорее всего, средний вывод обмотки. Нормально.
