Что за деталька должна быть?
Ноут asus x53s -
Платформа K53SV REV 2.3
с подозрением на неисправность шлейфа, при определенном положение экрана изображение нормальное, а в других помехи.
Поставил шлейф абсолютно идентичный по Pin-ам но без микрофона, при подключении питания (ноут еще не включал) - пошел дымок, сразу отрубил питание.
При осмотре деталь бывшая в круге выглядела почерневшей и не звонилась.
Выпаял и неудачно взяв пинцетом отправил на в неизвестность найти не удалось.
Но и так никакой маркировки не проглядывалось. Определить, что это не смог, конденсаторы вроде повыше этой детальки, а резисторы имеют маркировку.
Помогите может у кого валяется в натуре.
Плата запускается нормально на VGA выход сигнал идет, но со старым шлейфом изображения нету.
P/s за качество фото не ругайте - ну не умеет самсунг янг лучше )))
Перенес в Песочницу.
Я бы рекомендовал прочесть правила раздела "Ремонт ноутбуков". И заодно отследить кусок схемы, а потом поразмыслить о функциональности элемента.
chainik писал(-а): Вообще-то резисторы могут иметь маркировку, могут не иметь маркировку. Достаточно часто наличие маркировки зависит от типа корпуса. На фото неплохо видны резисторы без маркировки.
Можно еще порассуждать не тему дросселей и прочих элементов в корпусах, совпадающих с корпусами резисторов/конденсаторов.
По ходу, это таки резистор. Но как бы подобрать номинал?
Звонится он на плюс 25-вольтового конденсатора, и на сток 30 вольтового мосфита 5030al
Похоже в правила раздела "Ремонт ноутбуков" так и не заглянули.
- платформа?
- анализировать отслеженное явно не пробовали. Рядом находится контроллер. С большой долей вероятности данная деталь - из его обвязки.
Прочитать с него маркировку, найти документацию, посмотреть его типовую схему включения - возможно прояснит и тип детали и номинал.
заглянул
исправил
последовал, совету - попробовал, рядом то контроллер есть - mb39a132 - насколько я понял - это контроллер зарядки батарейки и к нем в моем случае отношения нету.
Отследил второй конец резистора (первый идет как сказано выше со стока транзистора) второй идет прямиком на шлейф - и на контакты, которые у данной модели матрицы ( LP156WH4 - TL A1) судя по схеме идут на контакты 38,39,40 (LED Backlight Power (7V-21V)
дальше куда думать? )
Ставьте "нулевку".
ну, Вам видимо не хватает ещё одного "кирпичика" в этой кладке - замерить напряжения на выводах упомянутого транзистора, а затем останется сложить 2+2 как в отношении "резистора", так и в отношении пин-ту-пин вашего приблудного шлейфика (хотя это и сразу было понятно)
пока писал - дубль родился)))
...ложки нет
пин ту пин приблудного шлейфика я сразу разобрался - просто за деревьями леса не заметил, искал "функциональную" деталь - что это "нулевка" прост не приходило в голову.
Абсолютно верное оказалось решение все заработало.
Всем большое спасибо за помощь!
(раньше мог ставить "плюсики" пользователям, сейчас меня видимо закопали под плинтусом даже поблагодарить за ответ не могу, или прост чего то не догоняю)
Плюсомет отключили всем. - rom.by/comment/372298
