Помогите определиться с процом КОПЕРМАЙН!!!
Добрый день всем форумчанам!!!
Возникла такая ситуация: Решил апгрейдить Intel Dot Station....на основании статьи _http://people.overclockers.ru/omin/record2
разобрал все что надо вытащил, определил, модель MO810E, северный мост 82810, южный 82801AA (ICH),...но сокет не как у автора FC-PGA, ... а PPGA, с памятью то в принципе все понятно, нашла коса на камень,...с процом, не могу определить какой оптимально проц можно на него поставить...
Какие ограничения по сокету PPGA для установки проца???
Я не могу понять какой по питанию должен быть копермайн? есть предложения такие:
Cel 600/128/66/1.5v
P3 533/256/100/1.65v
P3 566/256/100/1.6v
P3 600/256/100/1.7v
Может кто то подскажет какой из перечисленных, можно проц поставить на это сокет? Либо какие еще есть варианты получше по производительности?
Больше всего беспокоит тот факт, что мама Интел, а интеловские мамы капризные очень к разного рода модернизациям...
ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ!!!
Аватар пользователя savely
Почему Вы так решили?
Из этого списка - любой.
Штатная поддержка по мануалу - P3: 500E, 550E, 600E, 600EB. Сeleron: 366-533.
А кому счас легко...
Я так же как и автор, перед тем ка его разбирать, посмотрел в СPUz, у втора написано на картинке FC-PGA, а у меня в этой строке PPGA....Так же и автор говорит, что матери на них были в 3 версиях сокета...вот у меня получается самая первая....
Где то прочитал, что сокет также 600 селерон на копермайне потянет,...но конечно хотелось бы П3...
По штатной поддержке получается что можно поставить П3 600Е???
:) Это информация о процессоре, а не о матери. Сейчас-то там стоит PPGA-процессор. А три версии не сокета, а северного моста. У Вас, к примеру, 133-й шина не поддерживается, т.к. мост без E, т.е. P3-600EB отпадает.
Да.
Проц там стоит Селерон 300 всегда! на всех моделях этих компов, как у меня так и у автора.....или же это пишет то что стоит изначально???????, и если проц поменять на копермайн то тогда напишет FC-PGA????????????????? Блин, всю голову сломал.....по вашему опыту, вообще какой максимально проц поставить на него если северный мост 82810 ???
А посмотреть, какой проц стоит в скриншоте в статье - не умеем?
Опыта с этой матерью у меня никакого. Какие-то странные ограничения на потреблямую процом то ли мощность, то ли ток. А вот по мнению Интел - скачайте документацию и прочитайте с учетом того, что 133-й шины на данном экземпляре нет
downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=17790
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Сейчас займусь изучением мануала по матери!
P3 566/256/100/1.6v
Автор жжёт. Нет такого проца.
