продолжаю тему , пришла эта мать на ремонт , верхние транзисторы , возле процессора на верху 4шт, были выгоревшие. Заменил их, мать стартанула, месяц работала. Да чуть не забыл, я не предал значения , что мать в момент включения БП сама включалась. Сейчас лежит мертвым грузом, USB проверил короткого нет, сокет пропаял, звук с сетью отклеял.... что дальше ума не прелажу. 1секунду вентилятор крутится и выключается. мультик пока не трогал и чип не грел.....
БП уходит в защиту? или при повторном нажатии PowerOn история с
продолжается?
Если продолжается можно попробовать запустить принудительно и производить пальцами температурные замеры и тестером замеры напряжений.
Если БП уходит в защиту тогда искать КЗ.
на разъеме питания замкнуть зеленый (PS_ON) и черный провод (корпус, ноль, масса) при вставленном в MB. Идеально для этих целей подходит пинцет с острыми концами, ну или ваша фантазия...)
10 Ом
благодарю за подсказку
infotek после того как
принудительно- это замкнуть на БП , провода или еще как?
![](http://www.modding.kh.ua/img/2009/06/20.gif)
при замыкании ps_on та же история,ничего не греется!!
