Помогите отремонтировать БП ASUS EXDA40RC0 начинающему.
Здравствуйте уважаемые.
Есть неисправный БП ASUS и большое желание его починить. Сам я в электронике не очень, но все инструменты кроме осцилографа есть. А также прочитал все FAQ и статьи на этом сайте. Схемы более менее похожую на мою не увидел.
Короче БП ASUS EXDA40RC0 (ipicture.ru/upload/100413/IVthEBJPwJ.jpg) отдали мне с диагнозом "неисправен", если нужен бери. Больше ничего сказано не было. Блок питания почти новый, проработал около месяца, даже почти не запылился.
Внешний обзор не выявил ничего, все чисто и аккуратно никаких подозрительных мест.
Стоит что то похоже на предохранитель (ipicture.ru/upload/100413/qDqCtZML45.jpg) я его выпаял и прозвонил. Звониться в оба конца.
Лампочку заместо него вставлять не стал так как просто небыло уверенности что это предохранитель.
Спиралей в качестве нагрузки я не нашел, поэтому взял 3 автомобильные лампочки с двумя нитями по 5 и 21вт обе нити соеденил параллельно и повесил по лампочке на цепи 3.3в 5в и 12в, дополнительно еще воткнул старый CD-rom.
При замыкании черного и зеленого провода вентилятор дергаеться и все, больше ничего не происходит. Лампы не загораются.
На фиолетовом проводе есть 5в на зеленом 2.7в.
Проверил внутреннее сопротивление. Результаты ниже.
черный - оранжевый - 750ом
черный - желтый - 210ом
черный - красный - 26ом
черный - серый 1110ом
черный - фиолетовый - бесконечность
черный - зеленый - бесконечность
черный - синий -320ом
На блоке есть микросхема UC3842B. Я так понял это и есть ШИм. А у ней где что мерять? Даташит на нее нашел но не понял.
(ipicture.ru/upload/100413/rA6uLaw568.jpg)
(ipicture.ru/upload/100413/l21ZJ6SoRe.jpg)
Вот что дальше делать не знаю, надеюсь на вашу подсказку.
Аватар пользователя UAM
Это наиболее вероятная причина.
Учтите, транзисторы раскачки можно проверить только выпаяв. Да и то неточно. Лучше - заменой.
я так и сделал, сначала проверил показания на обоих не выпаивая, они были абсолютно одинаковыми, затем выпаял один и проверил, он исправен, из этого сделал вывод, что они оба исправные, тем более как я писал выше конденсатор питания шима был глюкавый изначально, что могло я так понимаю спалить шим. Исходя из того, что на 14 ноге должно быть 5 В, а не 4.8, которые должен обеспечивать внутренний стабилизатор ШИМ, можно сделать вывод, что неисправен почти наверняка сам ШИМ, поэтому с этого и начнем, как поменяю о результатах отпишусь.
Вы знаете, я больше 20 лет ремонтирую БП с TL494, но до сих пор не всегда с первой попытки выпаиваю неисправный транзистор в раскачке.
Аватар пользователя Stalker007
Микросхему можно выпаять и без отсоса. Я их выпаивал ещё 20 лет назад когда про отсосы и не слыхал даже. Причем из двусторонних плат с металлизацией.
Нужно взять медную оплетку или на худой конец просто распушить многожильный провод, пропитать его канифолью. Затем положить на ноги м/с и хорошенько прогреть, олово уберет лучше чем отсос.
Аватар пользователя Bishop
Stalker007,
а я "на заре" иголки от шприца юзал... под разные выводы подобранные... про оплётку как-то и не думалось, да и кабели попадались тогда такие, шо оплётки лудил на таблетке аспирина... куда уж им шо-то впитывать...
...ложки нет
ну иголками и я пользовался если обычная плата, а с металлизацией не всегда влазила.
однажды процессор Z80 c 40 ногами выпаивал, проглядел перед запайкой непротравленную перемычку под ним:(
Ничего справился. Прямые руки и терпение - вот наше оружие. :)
Иголки до появления одноразовых шприцов достать было сложно.
Оптимально - 40 вт. паяльник со сплющенным жалом. 48-ножки К145 в Б3-05 по 2-3 раза можно было пересаживать.
Ну чтоже вот и первый отремонтированный блок питания, благодаря всем, кто отвечал на мои вопросы и объяснял что и как сделать. Проблема решилась заменой шим. В материалах сайта читал, что 7500 не имеет внутренней защиты от нестабильного питания, поэтому очень часто горит, так же вычитал, что намного лучше TL494, которая имеет встроенную защиту, сразу закупил эти ШИМ, так как они аналоги 7500, и впаял ее, блок питания сначала не запускался, но где-то после третей попытки запустился, и напряжения стали нормальными, но вентилятор крутился слабовато, почистил вентилятор смазал, все пришло в норму.
Также читал, что после ремонта нужно проверять напряжения на стабильность под нагрузкой, может научите как это делать с осцилографом, и будет ли достаточно подключить блоку маму немного глючную и пару сидюков, которые по старости диски уже не читают?
очень признателен за помощь, вы наверное помните какое это удовольствие, когда у тебя в первые получилось отремонитровать что-то более менее серьезное.
У меня была иголка от одноразового обезболивающего из набора на случай войны, СССР такие выпускал для предприятий. ;)
Про нагрузки здесь уже много написано, даже отдельная тема есть кажется. Так что поиск поможет.
