Здравствуйте.
Помогите оживить Bios на плате Gigabyte GA-8KNXP.
Не имея достаточных знаний, чёрт меня дёрнул пропатчить Bios.
Загружал пропатченный при помощи гигабайтовской утилиты с виндовс (обычно всегда так делаю). Всё прошло успешно комп попросил перезагрузиться, а теперь не поднимается (не светится экран).Пробовал '-' на клаве и выключал её, но не реагирует.Можно ли както подняться со второго Bios?Извините меня за безграмотность.
Помогите пожалуйста. Огромное спасибо!
Ну, и естественно, сначала почитай rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm
А кому счас легко...
В мануале ничего не сказано об этом.
tw.giga-byte.com/Download/Download.asp?DownloadPath=/MotherBoard/FileList/...
Как это обычно делается, может ко мне подойдёт?
Спасибо Вам за помощь.
Должна быть перемычка (или группа из них), скорее всего расположенная (ные) рядом с биосами. Только грузиться имхо надо при переставленной перемычке, а шить - при "родном" положении (хотя не уверен, т.к. не знаю Вашей платы).
Джамперы на плате не подписаны?
С уважением,
Андрей aka Angel07
На плате нет никаких джамперов.В мануале написано ,что при отказе bios,грузится со второго.Чего в данном случае не происходит.
Спасибо.
Отказ BIOS, надо понимать, предполагает тем не менее живой Boot Block
А он скорее неживой... POST карты нет?
P.S. Не поленился и почитал мануал, правда на английском языке. В CMOS Setup есть опция, с какого Boot Block грузиться будем - Boot From, так вот по умолчанию с Main Bios.
Исходя из анализа кода BIOS, можно прийти к выводу, что если обнаружено несовпадение контрольных сумм в стартовом BIOS, выполняется останов. После перезагрузки система запускается с запасной микросхемы Flash ROM. Перезагрузка должна быть Hardware Reset. Если и BackupBIOS "нездоров", то - полный останов.
Открытая книга: icbook.com.ua
У меня с Авардом как-то был вариант не лучше - живой бут-блок и правильные CRC модулей. Только вот модули не те, которые надо (не для той платы).
Может, и у 11 такой вариант?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Не знаю как определить живой или нет бутблок.При включении горит синяя лампочка и мигает красная.Загораются лампочки сидиромов и на планках памяти(ballistix traiser),потом красная гаснет и на сидиромах гаснет.Экран всегда чёрный.Слышны какието шелчки,обычно так бывает при привышении разгона,необходимо сбросить смос.Вытаскивал батарейку-не помогает.
К флопу обращение есть?
