Есть вот такой сканер после подключения к авто немного проработал потом сдох я не силен в схемах подскажите с чего начать хочу сам отремонтировать схема то маленькая
а что он выдает?что греется?дымок был?квадратный чип сверху с флюсом или там дырка?сканер это антирадар? он от чего запитывается? как выглядит бп,что с его платой
1. Если указать внятную модель объекта (ELM327 Bluetooth+CAN), то будет значительно легче.
2. Если возникают вопросы типа "как прозвзанивать мелочевку", то вам IMHO еще рановато заниматься ремонтом.
3. Как только вы начнете понимать, как пользоваться вашим прибором по основному его назначению, то можете почитать что-нибудь этакое.
4. При небольшом поиске можно найти подсобный материал.
купи паяльник,желательно с жалом на пол сантиметра не больше,флюс канифольный,олово,открой ютуб и в перед по кочкам,как паять как прозванивать по таким поисковым запросам,ибо прозвонить то ты модет и прозвонишь а запчастей у тебя может и не быть,ремонт такой параши нецелосообразен если она стоит 200 рублей,и ты не знаешь с чего начать,если эта тема не подьёб конечно тутошних мастеров,ты на ремонт потратишь и нервов и поисков на порядок более,если в глаза сразу не бросаются вероятные причины поломки,типо вздутых конденсаторов,которые поменял и заработало или непропай который ты залечишь просто разогрев паяльник грубо говоря,если конечно ты не аллергик или астматик и от канифоли у тебя не сужаются легкие то со временем получится вникать в некоторые несложные вещи типо как разобрать не сломав телефон и подпоять расшатавшийся micro usb в дешевом телефоне и при этом сэкономить 500 рублей на сервисе,но вообще электроникой заниматься,чаще,дело неблагодарное,если не для себя а для коммерческих целей,за любые ошибки будут спрашивать с тебя и при этом делать оху-шие глаза и спрашивать почему так дорого давай дешевле,а ты будешь им отвечать- ну хорошо идите в сервисы ищите вперёд,если работа с детальками станет как хобби твое личное то восприниматся со стороны людьми будет как будто ты аутист со странностями низачто получающий деньги,также научится говорить что ремонт был сложный и при этом уверенно смотреть в глаза и неробким голосом всё это сообщать. В случае неудач с ремонтами настроение может уронить даже твой х..й и ты станешь импотентом никому не нужным,в любом случае шишек с ремонтами не избежать и все они будут сильно влиять на настроение и на твой кошелек,как с одной стороны так и в другую,а все твои победы будут приятны только тебе и вероятно которые ты будешь запивать в силу своей испорченности либо пивом кофе
Руки прямые занимаюсь электроникой в сове удовольствие есть паяльная станция разьемы дисплеи прогревы чипов вообщем любой ремонт касаемо механической части не проблема раз я этому не учился а набираюсь опята то схемы читать пока не умею вот и спрашиваю
похоже на непропай
не сканер для авто запитываеться от 16 ножки + 4 земля дыма не было ни какого просто умер
у него один чип как на приставке денди лет 30 назад под черной зал-ой,стойт такой наверно рублей 300-500 сканер,если тестер есть прозвони мелочевку
да он стоит 200 рублей на али экспрессе все верно как прозвзанивать мелочевку
мультиметр dt-830b вот такой китайский то же
да дело в том что питания подаешь на адаптер ни чего не происходит и лампочки не святятся а где копать я не силен начинающий радиолюбитель
Копать - на кладбище
Если вам лень думать и заниматься самообразованием, то это ваши проблемы
