Есть STD60N3LH5 пробит ищу аналог... на просторах и в своём наличии имею AP85T03GH. Хотелось бы получить подтверждение подойдёт ли он на замену STD60N3LH5
Если пробитый был выпаян, то у двух остальных не должно быть короткого между 2-3. Если есть КЗ, то прозвоните у этих двух 1-3. Выбивает по причине появления высокого уровня на затворе вместо импульсов.
правильно выпаян! тут всё понятно, а когда он в цепи., и уже пробит, то ни чем не отличается от обычно проволоки т.е не создаёт сопротивления и почему следом не вылетает второй при повторном включении? вот чего понять не могу.
причине появления высокого уровня на затворе вместо импульсов ... т.е вместо сигнала идёт ток большой силы?
тээкс затвор это у нас 1 - G. но если на затвор сигнал не идёт то 2-3 D-S не должны звониться... значит... (не сочтите за флуд, привычка рассуждать в слух помогает. а поговорить ен с кем на эту тему)
Высокий уровень напряжения. В цифровой технике принято обозначать два состояния логического сигнала - высокий и низкий уровень. У полевого транзистора с изолированным затвором (не настаиваю, но советую почитать о его устройстве) не может идти " ток большой силы" через затвор, т.к. он изолирован, а через изоляцию, как известно, ток не протекает.
Сделайте так. В три строчки, каждая из которых будет начинаться с позиционного номера транзистора, напишите показания мультиметра при переключателе в положении "диод" при прозвонке выводов 2-3 и 1-3 при красном щупе на 3 выводе и чёрном щупе на 3 выводе.
Что-то типа таблички, например:
Q38 красный на истоке: 2-3 478, 1-3 610. Черный на истоке: 2-3 нет показания, 1-3 нет показания.
Q..
ага, вот что вышло...
Что бы изб путаницы, Q37 выпаян, это я так, замерял те точки куда ложаться лапки мосфета - мало ли и эти данные пригодяться для представления общей картинки
Q37 Красн на исток __ 3-2 615 _____ 3-1 726
Черн на исток __ 3-2 нет _____ 3-1 нет
Q38 Кр Ист __ 3-2 нет _____ 3-1 721
Черн ист__ 3-2 нет _____ 3-1 нет
Q39 Кр ист __ 3-2 нет _____ 3-1 721
Черн ист __ 3-2 нет _____ 3-1 нет
Q40 Кр ист __ 3-2 530 _____ 3-1 726
Уже лучше, но не совсем. Теперь нет короткого между 3-1, но 3-2 Q38 и Q39 почему-то в обоих случаях нет, а у Q37 есть 615, хотя самого транзистора нет. Для мультиметра D-S транзисторов включены параллельно и должны звониться одинаково.
В общем то вышло вот что - На карте два шести пиновых допа питания .Если оба воткнуть стартуем блок питания без мат платы и выпаяным Q37 (который пробивает) получаем Бп ушедший в защиту... ничего не изменилось, но если выдернуть один доп правый,,, именно правый, то вентиль на Бп стартует и работает, если выдернуть левый и оставить правый то снова защита и тишина... Может сей факт это что-то объясняет? меня ещё больше запутало) Надеялся, что с выпаяным Q37 цепь разомкнута и Бп нормально стартанёт
ах да и ещё - когда стартует с левым допом на Затвор!!! и на Исток поступает 12V
он ключевой? и ещё - есть осцил, может он поможет разобраться в этом лесу???
1-3 колеблеться в районе 1115 это замерял при выпаяном Q37
Q..
Ну коротким я его называл, потому что срабатывал зумер в режиме прозвонки цепей, а тут в диодах - просто 1
P/s на работе идея посетила - подцепить просто дополнительное питания не вставляя в мат плату и померить, может наведёт на какие мысли...
