Были вздуты кандеры поменяли напруги померели все в норме.. подключили все работает отстоял сутки все ок.. отдали клиенту через час прилетает не работает при нем включаем все работает... едим к нему подключаем соник к компу и он действительно тухнет даже лампочка не как не горит ????? Подключаем другой монитор все работает... Что может быть?
Интересуют не решения вопроса а предположения из за чего такое возможно...
Совсем такое ошушения что из розетки выткнули ) . Кабель меняли ... В ытом то и вопрос что за 5 лет работаю с мониторами первый раз такое... что подробней огласить весь список что на борту? Но оно наверно не поможет..
Проверь напряжение сети\розетку у клиента.
Все в норме спициально сездил.. кароче к компу подключаешь тухнет моментально.. от компа отключаешь кнопочку нажимаешь включается и пишет нетсмигнала... опять подключаешь тухнит и все.. не на кнопку не на что не реогирует..
Клиентская видяшка в добром здравии? Ну, например питанием д-саб "обеспечивает"?
...ложки нет
а если вилку в розетке (сетевом фильтре) другой стороной вставить
от системника или от моника т.е. фазу-ноль местами поменять
может поможет ... был недавно случай
