Суть вот в чем , вытянул EFI с виртуальной машины
Открыл в phoenix tool ( логически предположил что раз биос обычный феникс то и ефи фениксовый вероятно ) открылось
Редактирую VEN и DEV id
Делаю Replase (замену модуля патченным )
Выхожу сохраняя изменения, возвращаю ефи на место в бинарник и фиг что запускается,
Кто подскажет куда копать - не понимаю почему EFI сломался. Феникс тулза спокойно открывает измененный файл.
LZMA compression method used Counting (sub)modules in existing (sub)module to be replaced/deleted 0 18D0D0 DXE Dependecy Expression section - Size 22 (1) 1 18D0E8 PE32+ image section - Size 7908 (2) 2 18EFCC User Interface (VmwSvgaDxe) - Size 26 (3) 3 18EFE8 Version section - Size 12 (4) End count Counting (sub)modules in new (sub)module to be replaced/inserted 0 18 DXE Dependecy Expression section - Size 22 (1) 1 30 PE32+ image section - Size 7908 (2) 2 1F14 User Interface (VmwSvgaDxe) - Size 26 (3) 3 1F30 Version section - Size 12 (4) End count Module (403) at 18D0B8 replaced Gap at 103488 adjusted Moved modules from 103488 to 102BD8 - 18 bytes Module (49) at 367F8 replaced Module checksums corrected Start Extracting Finished Extracting LZMA compression method used Start Extracting Finished Extracting LZMA compression method used
Ниже ефи и лог феникс тулз
Вложение | Размер |
logednefi.zip | 956.23 КБ |
С обычным биосом и его модулями было все просто, а вот что с уефи сделать что бы он работал после модификации не пойму.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Вроде феникс тулза востаналивает контрольною суму судя по логу тогда в чем может быть причина.
тулза 2.66 решение , перестала ломать ефи
