В ремонте новичок, перечитал форум но не понял где рыть.
Попал ко мне с выгоревшим APFC и силовым ключем, APFC перемотано на двух половинках купленого на рынке советского альсифера, больше не греется, ключ заменен на усиленный 20N60, на кондере 330МФ 400В стало 380-395В, дежурка 5,01, запускается без проблем, но в системе работает нестабильно - иногда цикает и беспричинно перезагружает комп.
Путем регулировки переменного резистора было выставлено +12,05В, по другим линиям выдает +5,23В, по 3,3 дает 3,5В, регулировке не поддается.
Были заменены все электролиты кроме маленьких квадратных плат с микросхемами.
Вопрос в линии 3,3В, прикол в том что если плату положить на стол то выдает хорошо 3,33В и работает стабильно, но стоит только прикрутить плату в корпус где площадки под болтами соединяются с корпусом - всё, прыгает до 3,49 и работает нестабильно=((( Между корпусом и платой присутсвует слабая переменка 165В. Помогите пож-та!!!!!!!! Что с этим делать? Что еще смотреть?
Входной электролит?
Есть подозрение на него, мой китай прибор показывает только емкость 296МФ, ESR прибора нет, подкинуть пока ничего нет такого, в субботу схожу на рынок куплю новый кондер с запасом. Но придется вешать на проводах, уже искал, таких габаритов нет, только больше по размерам=(
конденсатор непричём... и вообще там осторожней.
ИМХО, просто он 150Вт нагрузки в виде накальных нитей лампочек воспринимает как короткое замыкание.
У меня тоже при трёх галогенках не включаются даже китайцы. А если поочередно подключать то вроде ничего.
Проблема видимо в плате с PS223, после замены на ней электролита на фирменный твердотельный и пяти минут с нагрузкой лампочек на 200 ВТ PG стал 0,3 вольта и видимо больше не собирается возвращаться, хотя напруги остались вполне работоспособными, что-то ей не нравится или глючит, закинул пока обратно в шкаф![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
Кондер повесил новый на 440мф 400В, ниче не поменялось, видимо блоки от этой конторы редко живут больше 2 лет=)
