по форме площадок - похоже на соседние диодики... чуток поотслеживайте схемку в этом месте... может на мыслю и наведёт, что там стояло, почему пыхнуло и что ещё могло подохнуть...
Прям детский сад. На плате в этом месте группы элементов обведены общей линией, образуя "зону", с маркировкой латинской буквой. Где-нибудь на плате, не так далеко, в свободном от элементов месте краской нанесена эта зона с заданным буквенным номером, с указанием всех элементов внутри нее.
Ну или тупо - вызванивать площадки на обвязку MAX8724, если лениво искать надписи.
Всем огромное спасибо за помощь.Я никогда не сталкивался с схемами и элементами поэтому извините если туплю.Теперь буду искать этот диод и паять.Еще раз всем спасибо.Выкладываю схему по HP DV6000 - QUANTA AT3 и PDF по диоду CH501H-40PT L-F возможно кому то пригодится)
Платы такой нет сейчас под руками, на на ней есть позиционные обозначения. Посмотрите внимательно и напишите.
в этом то и дело там нет его обозначения (на фото есть PR108 но это не от него я пологаю.)
...ложки нет
спасибо.Буду смотреть.Пока не очень рабираюсь в этом))
Возможно это транзистор по питанию но не могу понять какие параметры были у него( В общем без акб он даже от сети не включается
вроде ж там двухвыводный элемент то стоял... не? Или так плохо видно на фотке?
...ложки нет
Спасибо за подсказку.Нашел это PD16 Как теперь понять что это схемы нет нигде(
Походу это диод CH501H-40PT L-F
Всем огромное спасибо за помощь.Я никогда не сталкивался с схемами и элементами поэтому извините если туплю.Теперь буду искать этот диод и паять.Еще раз всем спасибо.Выкладываю схему по HP DV6000 - QUANTA AT3 и PDF по диоду CH501H-40PT L-F возможно кому то пригодится)![](/images/koloboks/dance3.gif)
